查看: 5843|回复: 26
影驰gt730显卡补焊贴片电感后花屏
发表于 2019-8-11 21:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张影驰gt730显卡,快递到手发现掉了一个L1的贴片电感,开机风扇转不亮屏,在别的卡拆一个类似的焊上后正常开机,但是设备管理器叹号,而且一进系统就花屏,不知道是不是核心出问题脱焊了还是换的贴片电感不合适,求指教啊。
发表于 2019-8-12 23:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白色的像保险 原来什么颜色的
发表于 2019-8-12 08:32:21 | 只看该作者 �
怎么看着不像电感像电容啊?
发表于 2019-8-12 00:06:42 | 只看该作者 �
大哥,你加点焊油,焊圆润点,实在不行弄点松香也行啊。焊接完了清洗干净
发表于 2019-8-12 00:25:32 | 只看该作者 �
这一片都重新加焊一下比较好  会有虚汗
发表于 2019-8-12 10:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感叹号看看是不是代码43
发表于 2019-8-12 15:05:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-12 20:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个黑色电感,你这白色有点诡异
发表于 2019-8-13 02:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个真电感
发表于 2019-8-13 08:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感白色的少见啊,用表测试了吗?有掉件相邻区域都要检查加焊。
发表于 2019-8-13 11:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心凉凉的几率>显存>其他 明显是工作太久了
发表于 2019-8-13 14:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l1是电感换个差不多不会有问题的,花屏这个不好讲r开头的电阻其中就算有一个虚汗短线都可能花屏,相当于显卡内部信号断线
发表于 2019-8-13 14:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心凉凉了
发表于 2019-8-13 15:08:07 | 只看该作者 �
这种卡估计不会有老欺可以捡。
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-8-13 15:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是核心挂掉了吧!
发表于 2019-8-13 16:02:33 | 只看该作者 �
电感白色的少见啊
发表于 2019-8-13 16:36:39 | 只看该作者 �
大哥,你加点焊油,焊圆润点,焊接完了清洗干净
发表于 2019-8-13 21:35:31 | 只看该作者 �
电感白色的肯定不对
发表于 2019-8-14 21:17:39 | 只看该作者 �
感谢各位老哥支招回复,后面又换了一个跟L2和L3类似的灰色电感,还是一进到系统就花屏。重新加焊显存,还不小心搞短路了一片显存,开不了机了,干脆把这个显存吹下来,发现掉了几个脚,花屏估计就是pcb板被快递压得有点变形,引起显存掉脚才花屏的。此卡已卖废品
发表于 2019-8-15 10:28:14 | 只看该作者 �
没见过电感是这样的  带上L字母确实的代表电感的意思   加点焊油  用风枪吹一些  再用香蕉水刷干净 试试
