查看: 1433|回复: 2
[维修求助]
mini4 电池检测脚三脚管用什么代换
发表于 2019-8-10 17:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台mini4电池数据,电池检测脚对地短路,拆了检测脚的三脚管后不短路了,没有管代换,请大神指点一下代换
发表于 2019-8-11 01:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是三极管坏了?还是它的.基极导致的?
发表于 2019-8-11 06:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定坏了,另外两端测试有400左右的阻值,直通cpu和电源ic
