查看: 3878|回复: 6
19海尔液晶电源滴答滴答的叫???
发表于 2009-7-10 14:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天修了一台19海尔液晶,型号为HT-19308W.故障为不通电,测了一下保险丝没烧就那个LD7575PS电源芯片坏了,为了安全也把开关管也换了,换上去通电,12V   5V  电压都有了,我以为好了,可是接上驱动板,就不行了,电源板滴答滴答的响,电压都有,就5V电压只有1点多V了,不接驱动板就不会,以为驱动板也坏了,换了一块也是一样。高压板也没问题,我换过LD7575PS也还是一样,现在问题就是不接驱动板就不会,电压也就正常,接了就不行了,不知道哪里还有问题,各位高手帮帮忙...
发表于 2009-7-10 15:16:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看现象是典型的驱动板有短路,但你换了驱动板也不行,到驱动板的线不会插反了吧?
发表于 2009-7-10 17:23:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1.把电源的12V和5V,用12V的石英灯杯做负载,一路一路的试,看它会亮吗,不亮就是电源板坏了或亮下就灭了,有假保护了,问题就是出在光电耦部分周边电路.
2.用计算机的电源,把12V(黄色)接在高压板的电源输入端口上,把5V(红色)接在解码板电源输入端口上,计算机电源的接地线(黑色)与高压板和解码板接通,原供电断开不用,短接计算机的绿线,看是否显示,不显示说明解码板坏了.
发表于 2009-7-10 17:28:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
3.电源滴答滴答的叫, 一般是负载过重或电源电路本身就有问题,用上面的方法就能试出来,不过接线注意看,千万别接错了.
发表于 2009-7-10 17:33:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
3# 彩云科技
我用了ATX主机上的电源,12V和5V分别接在两个管后面就可以使用,看来还是电源问题,可不知道问题出在那,查了半天也不知道问题在那...
发表于 2009-7-10 17:44:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
MOS管S脚对地电阻变值不?7575外围在查下比如光藕.
发表于 2009-7-10 18:33:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢大家,已经查出来了,是光藕旁边的电容坏了,下次一定要记住...
