查看: 2806|回复: 6
无基带修到报错9
发表于 2019-8-8 19:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:苹果6
故障:无基带/维修造成报错9
描述:无基带不能激活,动过基带CPU/基带电源,现在报错9
拆机单板夹电漏电30毫安!联机不好使!
观察了一下,机器是严重进水机!拆下没封胶芯片,焊盘基本都腐蚀了!
清洗/从新植锡,装回!刷机,报错9解决!装屏幕发现依然无基带感叹号!
取下基带焊盘没发现异样,仔细观察了一下,电容和电感连锡,查了一下是基带电源发出的S4供电!处理好,重新刷机依然感叹号!
打算换基带电源,发现又有连锡的……!换了第3个电源后手机还是感叹号!
应该是基带CPU挂了,遗憾还是抢救无效装机发回去!没修好!就收了20算手工费!
发表于 2019-8-9 08:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实遗憾,要是手机能像别的电器一样能随便更换配件就好了
如果不加密就好了!  详情 回复 发表于 2019-8-9 21:33
发表于 2019-8-9 21:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不加密就好了!
发表于 2019-8-24 17:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人感觉基带CPU没挂
发表于 2019-9-14 20:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
目测,大哥是在练手工吗
发表于 2019-9-15 10:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这玩意加密是大致怎么个原理
就跟口令差不多吧!  详情 回复 发表于 2019-9-15 11:20
发表于 2019-9-15 11:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绫璐 发表于 2019-09-15 10:42
这玩意加密是大致怎么个原理
就跟口令差不多吧!
