查看: 6723|回复: 13
[已解决]
分享个oz8690ln不过保护隔离案例
发表于 2019-8-8 17:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是炫龙炎魔,修过这个板子的同行都知道这个板子通病保护隔离位置烧毁或者烧穿
这个板子烧的不严重,补线补芯片就可以了
绿油打上,铜皮补上
芯片装上后,待机0.016,保护隔离不过,隔离管g级电压2.6V不正常,正常为25V完全开启,查了一圈芯片条件,全部正常,折腾了半天终于找到原因
看上图,拆了芯片g级连通芯片引脚阻值,明显的对地漏电,重新掏板层修复,希望同行少走弯路
参与人数 4下载分 +10 +6 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-8 17:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-8 20:17:22 | 只看该作者 �
板层短路吗?
发表于 2019-8-8 20:17:56 | 只看该作者 �
可否加您微信
发表于 2019-8-8 21:41:49 | 只看该作者 �
这板,如果板层烧坏了。就建议不要换芯片了,用不长的。
的确,先用,不行直接短接不用电池  详情 回复 发表于 2019-8-8 22:59
发表于 2019-8-8 22:59:30 | 只看该作者 �
的确,先用,不行直接短接不用电池
发表于 2019-8-8 23:48:21 | 只看该作者 �
oz的芯片好多都烧板子的
发表于 2019-8-9 06:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了估计也用不了多长时间
发表于 2019-8-9 06:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神州主板的通病
发表于 2019-8-9 09:59:51 | 只看该作者 �
不用搞了    你修好一个月都坚持不出头,,,我已经修这个板子太多了  百分之九十九都是烧糊的哪一种,修好了  一个月都管不到  又挂了    后来我就放弃了,只要这样的机器只要是烧了  我都不搞了,浪费我时间   还给自己找麻烦,好说的客户你给他解释了  能理解  不好讲的客户肯定会给你扛上,头大
发表于 2019-8-11 17:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主动手能力强
发表于 2019-8-11 18:36:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 12:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不可以上芯片?烧管子是后级有问题。不上管子不充电。
发表于 2019-8-13 19:31:13 | 只看该作者 �
