查看: 2709|回复: 18
[已解决]
华硕P500C开机LOGO过后灰屏
发表于 2019-8-4 17:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子接到手以后开机LOGO过后灰屏,心想肯定要干大事了,接着就是拆机,这个机子是集显的,然后打开电路图看看有没有视屏转换芯片,跑了一下没有是直接到桥里面的,不会要干桥吧,先从简单点的来吧,拆屏换了一样的故障,然后量屏接口的条件+3VS_LCD,EDID_CLK_PCH,EDID_DAT_PCH,LED_BKLTCTL,LED_BKLTEN,+LED_VCC_INV,所测的这些条件都正常,这时有小点无语了,突然想到之前修过一台联想的刷BIOS好的,然后在论坛下了个BIOS 16M的刷进去然后通电,哎,好了,作为一个新手不知道这样维修的方法正不正确,附图纸BIOS一份
华硕P500C,版号P500CA.rar
5.12 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-4 21:47:18 | 只看该作者 �
遇到过几个联想的华硕的都是,LOGO后灰屏刷BIOS就好。下次遇到就可以直接刷BIOS秒杀了
发表于 2019-8-4 20:14:54 | 只看该作者 �
浏览完页面,到地脚下载都没有下载竟然就被扣分,有的搞不明白了。
发表于 2019-8-4 20:16:42 | 只看该作者 �
无语...............................
发表于 2019-8-4 20:47:46 | 只看该作者 �
确实很好的解决办法,虽然我不懂,我只是来换积分的
发表于 2019-8-5 07:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2019-8-5 11:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在BIOS引起的问题越来越多,各种各样都有。
发表于 2019-8-5 11:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实看到故障现象的一刹那,想到应该是BIOS,仔细看完,果然是…
发表于 2019-8-5 22:36:39 | 只看该作者 �
为什么那么多的问题BIOS引起呢?BIOS芯片质量不稳定吗?
只是BIOS数据还不好吗,多简单刷一下就行了,省时省事省心  详情 回复 发表于 2019-8-7 17:15
发表于 2019-8-6 15:03:29 | 只看该作者 �
路过学习,顺便混点积分
发表于 2019-8-6 16:51:19 | 只看该作者 �
先学习了,以后可能会用到
发表于 2019-8-7 13:21:21 | 只看该作者 �
清灰也能导致BIOS出问题啊
发表于 2019-8-7 16:49:51 | 只看该作者 �
有遇到拆个机就好的
发表于 2019-8-7 17:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-7 17:41:55 | 只看该作者 �
bios 真的是会各种奇葩问题
发表于 2019-8-7 17:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过  学习。。。
发表于 2019-8-7 17:58:24 | 只看该作者 �
修好就可以了,总结下经验
发表于 2019-8-7 23:31:47 | 只看该作者 �
先软后硬 华硕的刷刷bios会有惊喜的
发表于 2019-8-8 11:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷
