查看: 2004|回复: 4
X240 T440待机可以充电 开机之后不充电
发表于 2019-8-3 16:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前碰到好几次X240   T440得机器  出现待机可以充电  开机以后不充电维修,,,都没解决,,,估计有通病存在,,没有找到问题,,,在此请大佬们有没有碰到这种问题,,请教一下这个问题的特殊性,,谢谢,,,维修好以后,,可以给点辛苦费作为答谢,,
发表于 2019-8-3 16:19:47 | 只看该作者 �
ibm的EC大概率出问题
发表于 2019-10-20 17:27:25 | 只看该作者 �
IBM 的  信号  多如牛毛     24760S 坏吧
发表于 2019-10-20 17:37:43 | 只看该作者 �
哪里来的那么多通病
发表于 2019-10-20 19:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在显卡感叹号才是麻烦问题
