查看: 3451|回复: 6
苹果A1466 背光反馈断线导致暗屏维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-3 12:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】A1466  板号820-00165
【故障现象】客户描述不开机,实测开机有咚的一声,不显示如图
【故障分析】  背光电路
【维修过程】
  用手电照屏幕,有显示,确定暗屏问题。拆机客户换过背光升压芯片LP8550,飞过线。如图:
  有一条飞线掉了,另外一面是接背光升压的二极管,测背光升压的反馈脚PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB短路,如图:
  拆掉背光芯片后值正常,换了一个背光芯片,还是暗屏,仔细检查发现背光反馈脚断线,背光反馈过孔的地方明显有烧断的痕迹。如下图:
  可能是上家也发现这个问题,飞线没飞好。重新飞线后OK。
【维修结果】
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-3 14:47:58 | 只看该作者 �
高手哦               我上次遇到换了芯片  还是不行     谢谢你的帖子 帮到了我
发表于 2019-8-3 20:22:18 | 只看该作者 �
上家没能修好是不够仔细,维修过程中确实要我们火眼金睛,无论是焊接和查有问题的元器件,实践证明有时能少我们好多维修的宝贵时间。
发表于 2019-8-4 00:01:05 | 只看该作者 �
这个是通病,修到过几台。
发表于 2019-8-17 20:27:02 | 只看该作者 �
高手哦 高手哦
发表于 2019-9-12 16:45:19 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2019-9-12 16:54:37 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,通病不通病就不知道了。。。
