查看: 754|回复: 0
[已解决]
三星s19v300nw不开机问题,刷程序也不行,居然是屏供电引起
发表于 2019-8-3 10:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压输出都正常还以为是不开机导致屏供电没电压,之后遇到一个能点亮的机器我对换了一下6脚芯片,亮机解决问题。原来屏供电异常也会导致机器不开机吗
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
