查看: 3248|回复: 6
华擎H61M-VS4_1.01 开机转一下就停到不跑码维修
发表于 2019-8-1 10:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华擎Asrock H61M-VS4_1.01 故障:开机转一下就停
以前也修过这个板子     知道1.8V-PLL这个电压容易出问题    也算是个小通病了吧
开机测试PQ16 3脚输出3V    心里咯噔一下       CPU挂了。一般U没坏的基本是不跑码
看了U1018附近没有明显的问题 。电阻也没发黑的     就直接换了一个358芯片
换上之后再测试PQ16  3脚电压为1.8V     但是还是开机秒断电  可以再次开机。无奈的换了一个U   开机正常了
下面附上图纸和BIOS   BIOS是亲测可以使用的   官网直接下载的
华擎Asrock H61M-VS4_1.01.rar (3.96 MB, 下载次数: 124)
发表于 2019-8-1 12:06:14 | 只看该作者 �
这种情况烧CPU 几率太高了,还好不是笔记本,要不然,费
是的 还好不是啥好U 1610随便烧。  详情 回复 发表于 2019-8-1 14:01
发表于 2019-8-1 14:01:54 | 只看该作者 �
是的    还好不是啥好U    1610随便烧。
发表于 2019-8-1 14:55:38 | 只看该作者 �
H61烧CPU的主板不多啊,很少遇到
发表于 2019-8-1 18:45:53 | 只看该作者 �
H61南桥坏的很多 CPU坏也有碰到过的
发表于 2019-8-2 08:11:39 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2019-8-1 14:55
H61烧CPU的主板不多啊,很少遇到
那是你没遇到这款华擎的主板   有点坑
发表于 2019-8-2 22:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,祝楼主技术越来越好
