查看: 5159|回复: 14
[MACBOOK]
MacBook A1466 突然不开机
发表于 2019-7-30 17:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台,苹果A1466突然不开机,直奔主题吧【嘴笨】
测试了个大电感 没有短路现象。直接上电,发现主板根本没有开始跑。经过测试发现待机电压偏低只有1.36V,测试L7095的电感发现也不是后极短路拉低的。
那么正常就是下边的两个电阻【r7095 r7096] 阻值不对了。
更换这两个电阻后,待机电压3.42V正常。公共点电压也正常了。可是发现主板的3V-5V不出【真是麻烦】
根据时序直接查TPS51980的工作条件。发现供电VIN23脚正常,测试VREG5基准电压是发现没有,根据芯片手册。需要12脚EN来开启基准电压。测量发现EN脚无电压。
发现SMC_PM_G2_EN是EC U5000发出的。那下面就要开始查EC的待机条件【只有满足条件 才会发出SMC_PM_G2_EN】
EC的待机条件:供电 基准 复位 时钟 EC自带程序读取配置脚位。经过测量发现都正常  还是不发出 SMC-PM-G2_EN.那我们直接干EC吧
换上EC,电流开始跳变。电流正常,到此 维修结束。感谢看完的兄弟们
[url=https://www.chinafix.com/zt/587-1.html]A1466不开机[/url]专题  [url=https://www.chinafix.com/zt/587-1.html] https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
[/url]
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-30 18:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板技术越来越好了
陈总不要闹,你都高级技术员了  详情 回复 发表于 2019-7-30 20:20
发表于 2019-7-30 19:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2019-7-30 20:20:37 | 只看该作者 �
powercyz 发表于 2019-7-30 18:54
老板技术越来越好了
陈总不要闹,你都高级技术员了
发表于 2019-7-31 05:54:52 | 只看该作者 �
万用表不错啊,一看就是土豪
我长的倒是土了点  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:48
发表于 2019-7-31 08:48:10 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-7-31 05:54
万用表不错啊,一看就是土豪
我长的倒是土了点
发表于 2019-7-31 17:15:05 | 只看该作者 �
学习了  操作台真整洁
发表于 2019-8-1 00:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,思路清晰明了,楼主修的很顺畅
发表于 2019-8-1 10:28:32 | 只看该作者 �
这万用表1000多吧  有钱的老板 技术又好  佩服
发表于 2019-8-1 21:51:23 | 只看该作者 �
U5000 EC坏还挺多的
发表于 2019-8-11 20:27:04 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰,修起机器就不走弯路,直接找到故障点。
发表于 2019-8-17 11:36:41 | 只看该作者 �
万用表不错啊,一看就是土豪
发表于 2019-9-10 21:38:04 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 15:59:26 | 只看该作者 �
故障是3V42的通病加EC损坏  双故障
发表于 2019-9-13 23:06:43 | 只看该作者 �
这款机器EC坏的还真不是很多。 不进水的话。EC烧的还是比较少的
