查看: 2267|回复: 3
戴尔D06S开机报警
发表于 2019-7-29 16:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
求助    戴尔D06S开机报警。刷了BIOS后。重启能显示。然后接上硬盘。再开机就报警。然后就剥掉硬盘。再开机就报警。清楚CMOS后还是报警。然后再刷BIOS后就又能显示了。再接硬盘还是重复刚才的。就报警了。
发表于 2019-7-29 18:07:35 | 只看该作者 �
等一下,我理一下思路,我有点晕,你是说刷BIOS后可以显示,关机接硬盘再开机,报警不显示对吗? 去掉硬盘再开机同样报警不显示对吗?  报几声?你没有说,DELL的机子,可以从报警声的多少来初步判断的。
回复
发表于 2019-7-30 11:56:24 | 只看该作者 �
报警几声你记录一下子,有用的
回复
发表于 2019-7-30 18:44:19 | 只看该作者 �
dell的报警提示百度下是个什么意思?
回复
