查看: 7539|回复: 8
[不开机]
iphoneX面容进水引起重启不联机不能DFU一例
发表于 2019-7-28 20:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机型:
              iphone X
故障:
             自动恢复模式,白苹果重启,恢复模式几乎不能联机,不能进DFU
维修过程:
            熟人介绍的客户。来时恢复模式,直接爱思T出来开机正常了,没有20分钟又回来了,又是恢复模式。连电脑准备刷机,发现不联机了,重启后变白苹果一直重启了,试了很多次都无法联机也无法进入DFU模式。
           报价后拆机,很干净的一修机都没拆过机。先不装面容排线,发现可以正常进入系统。反复多次测试,发现不装面容排线就可以正常进入系统而且可以联机。一装上就白苹果定屏或者白苹果重启而且无法联机。决定取下排线看看。
           取下排线发现泛感光组件和红外组件都有进水发霉。清洗泛感光组件重装后装机测试可以开机可以联机了,但是还是提示面容不可用。继续重新装了一下泛感光组件并重装红外组件。开机后测试面容ID已经恢复,测试所有功能正常。此机修复完毕。
           应该是上面的I2C总线异常引起的重启。至于不联机这个就不太搞得明白了,有知道的麻烦指点一下。
           相关图片如下:
发表于 2019-7-28 22:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感光怎么操作下下来的
风枪吹下来,温度别太高就行  详情 回复 发表于 2019-7-31 21:07
发表于 2019-7-31 21:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪吹下来,温度别太高就行
什么风枪多少度  详情 回复 发表于 2019-8-1 08:52
发表于 2019-8-1 08:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
静一 发表于 2019-07-31 21:07
风枪吹下来,温度别太高就行
什么风枪多少度
同问,什么风枪,多度,多少风速  详情 回复 发表于 2019-8-4 21:28
发表于 2019-8-1 08:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装下和装上分别多少度
发表于 2019-8-2 13:29:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
遇到过,加焊解决!!
发表于 2019-8-4 21:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同问,什么风枪,多度,多少风速
发表于 2019-8-11 23:47:18 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢楼主学习了
发表于 2019-8-12 16:44:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用烙铁或者x分层器烫下来最好,风枪不一样温度不一样,需要先自己测试温度。
