查看: 1570|回复: 4
新科三合一的电视板,换的灯条不亮
发表于 2019-7-25 23:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源灯正常亮灭,用手电照屏幕有显示
开机后灯条亮一下但是不是很亮,然后变得特别暗,暗到几乎看不到亮。
灯条待机电压20多V,开机瞬间40多V又慢慢降到20多。
用灯条检测仪检测灯条电压显示为48点多
问题出在哪里呢请大家指教。
发表于 2019-7-25 23:10:09 | 只看该作者 �
补充一下其它的参数
发表于 2019-7-26 02:55:20 | 只看该作者 �
48伏除18个灯   电压不对  先用3条全新灯试一下。
正常来说电压应该是多少?  详情 回复 发表于 2019-7-26 10:57
就是用三条全新的灯试的,然后每个灯珠的电压测是2.3或2.4伏  详情 回复 发表于 2019-7-26 10:56
发表于 2019-7-26 10:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-26 10:57:54 | 只看该作者 �
正常来说电压应该是多少?
