查看: 3136|回复: 16
lenovo flex2-14 不触发
发表于 2019-7-24 18:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO flex2-14
版号:LF14M MB 13281-1 触发前各个电感都无电压,3V/5V电感也无电压,供电20V有,公共点8V,开关脚有3v供电,就是不触发。这个机子没有找到图纸,有修到这个故障的吗?
估计是个通病,客户描述晚上正常关机,第二天早上就打不开了
发表于 2019-7-24 19:07:26 | 只看该作者 �
待机
发表于 2019-7-24 19:16:03 | 只看该作者 �
量公共点阻值,感觉8v不对劲
8V是正常的。我也遇见过,  详情 回复 发表于 2019-7-25 10:29
发表于 2019-7-24 19:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查待机电路啊
发表于 2019-7-24 19:23:35 | 只看该作者 �
隔离不通,或者公共点有短路吧
发表于 2019-7-24 19:24:54 | 只看该作者 �
看一下电池参数大体确定一下那个8V是不是正常的,现在的套路多半是正常的。。
发表于 2019-7-24 20:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉8V不太正常
发表于 2019-7-25 03:15:34 | 只看该作者 �
不装电池,直接短接隔离管,看公共点电压还是8Ⅴ吗?(不知这么试行吗?本人水平有限)看后级短路拉低公共点,还是隔离有问题
8V 电压是正常的,这款是仿苹果的  详情 回复 发表于 2019-7-25 12:19
发表于 2019-7-25 10:18:22 | 只看该作者 �
查看有没有短路的。待机正常吗
无短路,查待机条件正常,触发信号正常,返回的触发信号不正常  详情 回复 发表于 2019-7-25 12:18
发表于 2019-7-25 10:29:33 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2019-7-24 19:16
量公共点阻值,感觉8v不对劲
8V是正常的。我也遇见过,
发表于 2019-7-25 10:31:04 | 只看该作者 �
我的笔记本是没背光,发现公共点电压是8V,以为不正常,实际上是正常的
对,8V是正常的  详情 回复 发表于 2019-7-25 12:17
发表于 2019-7-25 12:15:56 | 只看该作者 �
查了大量资料,BIOS也刷过,因为这机有不触发刷BIOS解决的,论坛有大神修好了,但这款不行,公共点8V是正常的,这个机子有点仿苹果,最后查信号,开机PWRBTN#信号发到IO,NPCE285GA第93脚有跳变,IO 117脚发往超级CPU的跳变信号也有,但超级CPU返回的SLP_S3与slp_s4#没有,所以断定有可能IO或超级CPU坏,挑起IO这两个脚还是没有返回的信号,估计CPU挂了,这个CPU与桥集成在一起,比较贵,给客户报价,嫌贵,不修了...
发表于 2019-7-25 12:17:22 | 只看该作者 �
对,8V是正常的
发表于 2019-7-25 12:18:41 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-7-25 10:18
查看有没有短路的。待机正常吗
发表于 2019-7-25 12:19:32 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-7-25 03:15
不装电池,直接短接隔离管,看公共点电压还是8Ⅴ吗?(不知这么试行吗?本人水平有限)看后级短路拉低公共点 ...
8V 电压是正常的,这款是仿苹果的
发表于 2019-7-25 12:20:59 | 只看该作者 �
公共点低了,没完全导通
发表于 2019-9-17 14:36:30 | 只看该作者 �
{:4_132:}
