查看: 3495|回复: 7
[已解决]
技嘉Z170-D3H主板使用半个小时掉电重启维修
发表于 2019-7-22 13:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修技嘉Z170-D3H主板使用半个小时掉电重启,经检测排除内存显卡套件问题,主板各路电压正常,装系统到安装过程中就掉电重启了不能正常使用,以上这样的故障我遇到过两台,(技嘉主板的华硕的主板),怎样解决在官网下载适合的BIOS 拆掉BIOS芯片用编程器重新刷写进去双BIOS芯片M BIOS和B BIOS只刷M开头的,备份好原机程序,实测可以解决大部分机器,这台机器我刷的是更新ME韧体解决HT瑕斯,测试主板没有问题修好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2019-7-22 20:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板昨天才修了一台不过是IO的2.5V电容问题
台式机主板维修价格报不上去,贵了就要换主板了,给你点赞  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:20
发表于 2019-7-23 09:20:05 | 只看该作者 �
新板子价格还是能上去的!  详情 回复 发表于 2019-8-1 08:44
发表于 2019-7-26 13:37:24 | 只看该作者 �
虽然现在价格上不去,但是碰到问题求解决才是技术员应具备的素质,赞一个
发表于 2019-7-28 21:20:46 | 只看该作者 �
学习了不错。。。。
发表于 2019-8-1 08:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把b换到m上应该也行吧。技嘉主板几乎都是双BIOS  m是主b是备
发表于 2019-8-1 08:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新板子价格还是能上去的!
发表于 2019-8-1 10:32:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
