查看: 1934|回复: 0
[专业]
新手维修电工如何做好每天的工作,上班后如何正常进行巡检?
发表于 2019-7-22 09:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作为一名维修电工,大多数每天上班的第一件事必是查看一下是否有设备或线路出问题需要维修的,若没有什么异常。第二件事就是巡检了,但对于一些新维修电工来说并不知道如何进行巡检,只是随便看看而已。没有谁会24小时盯着设备或线路看,因此它何时发生问题我也没无法得知,只能通过巡检查看。
但不管是用电设备还是线路,在发生问题之前总会有个过程,不可能瞬间形成,只是看形成的过程快和慢而已,而我们巡检的目的就是尽可能的在未造成重大问题之前把隐忧消除,以减少损失达到防患未然,今天先和大家分享一下维修电工怎么对电容自动补偿柜巡检。
巡检的过程中我们要做到听,闻,看。听指在巡检中要听线路和用电设备是否有异响,闻主要是看是否有烧焦的味道,看主要指用肉眼看一下线路或用电设备有没有显著的烧痕或其它异常的情况发生,因此我们对电容自动补偿柜巡检也要用到这些。
首先看一下电容是否有大量液体流出,是否发生膨胀甚至开裂,但巡检的时候发现这些情况就必须马上断开出现问题电容的电源及时处理问题。
检查各线路接触点是否有烧过的痕迹,比如上图中的空气开关黄色线就有很显著的痕迹,这主要是由于接触不好或螺丝松导致发热造成的,这时就要及时进行处理了,轻则可能会造成空气开关被烧坏,重则引起火灾。
利用钳表检测三条火线的电流是否平衡,所谓平衡是指三条火线的电流大小相等,虽充许有误差,但也不能误差太大,比如上图中的红色线电流为31A,那么另外二条火线的电流就必须非常靠近这个电流,否则也要更换电容。因为长时间不平衡不仅使单个电容容易出现膨胀破坏,也会波及到其它的电容。对于电容自动补偿柜出现电流不平衡,除了测量外,我们还可以查看一下显示屏显示的三相电流是否平衡,若显示三相电流不平衡必定有问题的电容。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
