查看: 10294|回复: 11
RX580显卡,HDMI/DP无输出,挡2A;DVI有输出花屏故障求助。
发表于 2019-7-18 15:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始接HDMI,挡2A,查BIOS1脚开机有2.7到3.3V跃变,256脚有短暂波形后成直线,重刷BIOS,加焊GPU无效;后接DVI,BIOS芯片各电压信号正常,输出花屏乱字符,进系统竖条,查各显存颗粒地址数据波形正常,加焊各显存颗粒无效。
测显存、GPU供电波形正常,没思路了。
请同行指教,多谢!
已经修复两片,从PCB烧穿的板子上拆GPU过来换上一切OK!  发表于 2019-7-29 11:59
发表于 2019-7-18 20:37:29 | 只看该作者 �
档2A试试换显存
显存波形都正常,换哪颗呢  详情 回复 发表于 2019-7-18 21:33
发表于 2019-7-18 21:33:15 | 只看该作者 �
显存波形都正常,换哪颗呢
发表于 2019-7-19 14:35:34 | 只看该作者 �
竖条 应该是有显存颗粒坏了吧?
HDMI/DP无输出,挡2A。理论上应该是BIOS相关电路的问题,查相关电路确实有故障。接DVI显示DOS满屏花屏,进WIN1064系统竖条。测显存波形正常。不知道是不是显存颗粒坏,没检测RX580显存颗粒的软件,哪位朋友有,支援  详情 回复 发表于 2019-7-19 16:24
发表于 2019-7-19 16:24:51 | 只看该作者 �
奇难维修 发表于 2019-7-19 14:35
竖条 应该是有显存颗粒坏了吧?
HDMI/DP无输出,挡2A。理论上应该是BIOS相关电路的问题,查相关电路确实有故障。接DVI显示DOS满屏花屏,进WIN1064系统竖条。测显存波形正常。不知道是不是显存颗粒坏,没检测RX580显存颗粒的软件,哪位朋友有,支援一个,问题解决了送本地特产一份顺丰送上门。
发表于 2019-7-20 10:21:06 | 只看该作者 �
测试软件都没有怎么修花屏,动不动就加热芯片,99%是死
你可有,买你的  详情 回复 发表于 2019-7-20 14:22
发表于 2019-7-20 14:22:02 | 只看该作者 �
你可有,买你的
发表于 2019-7-23 01:15:50 | 只看该作者 �
ckjy0 发表于 2019-7-20 14:22
你可有,买你的
可以呀 微信聊18988790014
