查看: 496|回复: 0
Cq35加电0.17
发表于 2019-7-17 15:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq35加电0.17然后到0.03。仁宝代工,内存供电已经产生,然后瞬间消失。以前因为这个走了弯路。死修内存供电没有结果。结果是二级电压短路。直接测量+5VS,到地。硬盘供电的电容已经裂开。拆掉解决。还有一个就是+5VS短路,测量一下转换场管是否已经击穿。因为短路会造成大电流,晶体管有阻值。有可能烧坏。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
