查看: 9211|回复: 15
V星MS-16J5不认独显完美解决,有图有真相!!!!
发表于 2019-7-15 16:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的V星MS-16J5游戏本,不认独显,开机亮机进系统都正常,设备管理器只有集显没有独显。
第一先刷BIOS,刷完还是一样不认独显,裸板上电量独显供电0V,显卡芯片冰凉冰凉的,哈哈心里有点兴奋,结果还真是个惊喜!!!看图:::
打开图纸,测得显卡主供电芯片的3脚EN正常,21脚PVCC供电5V没有,量PR183的0欧电阻一端有5V,另一端0V,测痛断0欧保险电阻烧断,找料板换好,装好上电进系统,独显闪亮登场!!!!图:
最后附上图纸和bios
BIOS: MSI.zip (3.97 MB, 下载次数: 26)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-15 17:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前天遇到的就郁闷了 6代机器所有条件都正常就不认独立
发表于 2019-7-15 19:25:52 | 只看该作者 �
目前碰到六代以上的没有独立显卡的,无非几种情况,第一种独立显卡供电没有,第二种有独立显卡供电,系统里没有独立显卡,第三种,系统里独立显卡感叹号,第四种,系统里集成显卡和独立显卡都是感叹号。。。。。
怎么解决的啊  详情 回复 发表于 2020-2-29 21:29
发表于 2019-7-16 09:04:10 | 只看该作者 �
保险烧了是不会后级还有问题
发表于 2020-2-29 21:29:28 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-7-15 19:25
目前碰到六代以上的没有独立显卡的,无非几种情况,第一种独立显卡供电没有,第二种有独立显卡供电,系统里 ...
怎么解决的啊
发表于 2020-3-3 12:25:55 | 只看该作者 �
不错,修好了,大胆假设,小心求证
发表于 2020-3-3 12:40:14 | 只看该作者 �
找问题2小时,维修1分钟啊,哈哈
发表于 2020-3-3 13:50:19 | 只看该作者 �
这个保险电阻不会无缘无故烧吧
发表于 2020-3-3 14:00:12 | 只看该作者 �
楼主运气真好  不过得加上经验丰富 技术精湛
发表于 2020-3-3 14:10:20 | 只看该作者 �
保险断了,后极没发现短路的原件?
发表于 2020-3-3 14:28:29 | 只看该作者 �
V星的本子不好修
发表于 2020-3-5 13:51:46 | 只看该作者 �
思路对技术好。
发表于 2020-4-17 20:17:53 | 只看该作者 �
这么细心,牛
发表于 2020-4-17 20:39:36 | 只看该作者 �
有集显没有独显
发表于 2020-7-21 20:05:15 | 只看该作者 �
楼主遇到的问题还是很简单的。
发表于 2020-7-21 22:48:23 | 只看该作者 �
保险断了,后极没发现短路的原件
