查看: 1274|回复: 5
各位师傅,请问二极管的印丝写着6LGR941是什么型号
发表于 2019-7-15 01:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,请问WD 1T硬盘上印丝写着6LGR941是个什么二极管,那个二极管短路了。那个二极管型号是什么,能详细说说吗?也可以让大家认识下或学习也好
发表于 2019-7-15 09:29:13 | 只看该作者 �
你这个好像会硬盘的电路板把,这个位置是不是供电进来的,一边接地,一边接供电?如果是的话,短路了可以不装,要想装去别的坏硬盘电路板差一个位置相同的就可以了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-15 10:12:35 | 只看该作者 �
稳压的吧,.........................................................................
发表于 2019-7-15 10:56:02 | 只看该作者 �
这种可以对接的吧
发表于 2019-7-15 22:46:44 | 只看该作者 �
可以拆掉不要,或从坏硬盘拆个
发表于 2019-7-16 23:19:37 | 只看该作者 �
谢谢各位。修好就在这说说
