查看: 5540|回复: 1
技嘉G1 Sniper Z97反复重启的简单维修
发表于 2019-7-13 16:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板上自带有诊断代码显示,主板上电和断电时,看到数码管闪一下,看不清显示内容。从现象看,怀疑是缺电引起的掉电。
测量各供电,发现CPU无供电,桥和内存的供电都有,还有一路在创新声音处理芯片旁的稳压IC  CQ8 1117输出电压为0.2V,输入端5V正常。断电测其输出端对地电阻仅22欧姆,应该是短路把电压拉低了。
拆开屏蔽盒,先拿掉几个电容,测对地值还是短路,保险起见拿掉声音处理芯片CU1 CA0132和CQ8 1117稳压块,拿2V/2A电流烧,发烫的是过孔,实际坏的是图上的这个电容。
修好跑码:
参与人数 6下载分 +16 +14 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
显卡修好了 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 精品文章
qujiujiu801229 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-7-14 22:31:02 | 只看该作者 �
大师级别的维修技术
