查看: 3184|回复: 12
[笔记本电脑]
NM-A181 通病
发表于 2019-7-11 17:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q20坏了,有些加焊好,有些必须要换,
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
无聊林 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-11 17:19:13 | 只看该作者 �
谢谢分享奥
发表于 2019-7-11 17:26:15 | 只看该作者 �
好经验,。加分,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-7-11 17:33:07 | 只看该作者 �
这个楼主是怎么查的。
发表于 2019-7-11 18:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不能算什么通病吧,控制转换电压的
全品牌全系列通病,比如bios?23333  详情 回复 发表于 2019-7-11 20:44
发表于 2019-7-11 20:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病好 希望以后也遇到
发表于 2019-7-11 20:44:45 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-7-11 18:55
这个不能算什么通病吧,控制转换电压的
发表于 2019-7-11 22:48:09 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-7-12 09:58:25 | 只看该作者 �
这个容易找呀 换了安全点
发表于 2019-7-12 16:02:37 | 只看该作者 �
以后遇到直接秒杀
发表于 2019-7-12 16:39:03 | 只看该作者 �
这个是控制什么的三极管
发表于 2019-7-12 20:01:07 | 只看该作者 �
这个通病我也遇到过,坏得确实多
发表于 2019-7-12 21:12:13 | 只看该作者 �
大兄弟,你的意思是二级电压转不出来,换掉这个就OK是吧。好的,备注一下。通病的话,修机可以减少时间!加分!
