查看: 7475|回复: 22
ASUS FX-PLUS不通电维修
发表于 2019-7-9 20:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:GL552JX MAIN BOARD  REV:2。0通电无3V 5V  待机电流0。027,用手摸到3V 5V供电芯片1285A有点发也热,第一步就换了此芯片(用的1225C代换的),不行然后论坛上下载了点位图,打开发现点位图上此芯片看不太明白
希望有人指点此1285A芯片的工作原理或重要引脚功能,有修过此机此故障的也请给予提示!
发表于 2019-10-19 14:57:39 | 只看该作者 �
LDO找附近电容测就可以了
发表于 2019-7-9 20:04:47 | 只看该作者 �
点位图上有些字符重叠在一起,看不出到底是什么?
发表于 2019-7-9 20:40:21 | 只看该作者 �
可能是ITE坏了
发表于 2019-7-9 23:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1225C确定过  通用
发表于 2019-7-9 23:27:08 | 只看该作者 �
发烫有没有量LDO,这种往往是LDO的输出短路居多,一般重点看ec,若是3valw短,往往是PCH出问题
能看出来LDO是几脚吗?  详情 回复 发表于 2019-7-10 21:48
发表于 2019-7-10 08:36:19 | 只看该作者 �
看不清楚,点位图
发表于 2019-7-10 09:24:10 | 只看该作者 �
                                · 引脚可以横竖这  看 ,
横竖看,请再说详细点,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-7-11 20:37
发表于 2019-7-10 09:32:45 | 只看该作者 �
1285和1225只有19脚不一样,看电路设计 有的可以代换 有的不行
能不能指点下重要的哪几脚?  详情 回复 发表于 2019-7-10 21:49
发表于 2019-7-10 11:34:04 | 只看该作者 �
查电压
发表于 2019-7-10 13:19:28 | 只看该作者 �
最好找个1285A试试
两个芯片换上同样的故障  详情 回复 发表于 2019-7-10 21:49
发表于 2019-7-10 21:48:40 | 只看该作者 �
能看出来LDO是几脚吗?
发表于 2019-7-10 21:49:05 | 只看该作者 �
9117909 发表于 2019-7-10 13:19
最好找个1285A试试
两个芯片换上同样的故障
发表于 2019-7-10 21:49:51 | 只看该作者 �
能不能指点下重要的哪几脚?
发表于 2019-7-10 22:03:46 | 只看该作者 �
3脚3vao,13脚5vao,量一下这两个脚的阻值看是不是有短路
谢谢指点,但3脚和13脚阻值都有400多欧,电压3V 5V输出也正常  详情 回复 发表于 2019-7-11 20:47
发表于 2019-7-11 15:27:39 | 只看该作者 �
重点查LDO  和EC
发表于 2019-7-11 18:02:13 | 只看该作者 �
买原型号芯片换来试试吧,代换还是不放心
发表于 2019-7-11 20:37:10 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-7-10 09:24
· 引脚可以横竖这  看 ,
横竖看,请再说详细点,谢谢!
发表于 2019-7-11 20:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-12 17:54:26 | 只看该作者 �
实在没招了,把EC取下来,待机没有了,也不发热了,但3脚 13脚电压输出正常,会不会是EC坏了?
