查看: 813|回复: 0
K590C bios&ec HE2
发表于 2019-7-7 16:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最终版本的bios出来之后小伙伴们就以为我们没有动作了吗?大错特错!经过我们的继续研究与测试,最终终版无敌bios已经出来了!
具体方面如下:
一,首选要制作U盘DOS启动工具。
请参考此链接,包含了工具和步骤:http://www.pc6.com/softview/SoftView_64740.html
二,将K590C bios&ec HE2 文件夹解压出来,将里面两个文件夹BIOS和EC拷贝到DOS启动U盘的根目录下。
三,开始刷BIOS,首选请确保电池和适配器全部已经接上且工作正常;
1,更新EC(如果已经更新过1.03.01HE1版本的EC,此步骤可以选择跳过)
A, 开机按F7进入启动菜单,选择U盘符启动到DOS系统;
[url=]
[/url]
B,输入:CD EC +回车
输入:ECFLASH +回车(开始更新EC)
[url=]
[/url]
以下是EC更新画面,更新完成后自动关机。
[url=]
[/url]
2,更新BIOS
A,开机按F7进入启动菜单,选择U盘符启动到DOS系统;
[url=]
[/url]
B,输入:CD BIOS +回车
输入:meset +回车(开始第一阶段的更新BIOS),电脑会在3-4秒之后重启
[url=]
[/url]
C,重启过程中按F7进入启动菜单,选择U盘符启动到DOS系统;
输入:CD BIOS +回车
输入:flashme +回车(开始第二阶段的更新BIOS)
[url=]
[/url]
以下是BIOS更新画面,更新完成后自动关机。
[url=]
[/url]
3,重新启动电脑,按F2进入BIOS(首次启动可能会稍微延迟是正常现象),检查BIOS和EC版本。
[url=]
[/url]
