查看: 1027|回复: 6
[已解决]
LA-9101P
发表于 2019-7-7 14:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-9101P 待机不出维修,此机待机芯片是rt8205 测量3v 5v 对地没有发现短路,芯片供电没问题3v 5v线性也出来了,想着芯片坏了换了几个也一样,后来锁定反馈...
发表于 2019-7-7 15:36:30 | 只看该作者 �
检查RT8205 13脚EN正常不,如果工作条件都满足还是没有输出,排除负载短路的情况下,检查3V、5V滤波电容试下,个人观点
发表于 2019-7-7 19:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是说你找到问题了是吗?是反馈的问题对吗?
发表于 2019-7-7 19:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锁定反馈,然后呢……
发表于 2019-7-7 21:28:01 | 只看该作者 �
发帖请写完整  发帖有加分的哦 写相对具体点
发表于 2019-7-7 23:09:18 | 只看该作者 �
锁定反馈后       是电脑死机了么?
发表于 2019-7-8 14:34:42 | 只看该作者 �
                             找到问题了吧
