查看: 1753|回复: 2
联想M3A760M REV1.01开机不显
发表于 2019-7-7 12:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想M3A760M拿来的时候是开机没有显示 ,这BIOS以前有备份,于是刷BIOS,开机有时能亮,有时不能亮,这桥是AMD的,于量上BGA做桥,开机正常了。此主板修复。送上绝对亮机的BIOS.
联想_m3a760m v1.01.三代内存.zip
1.04 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-10-18 17:23:34 | 只看该作者 �
这个程序别人发过了,我刷了不亮,你这外面换个没名字,里面文件名字都不改还是1111111又发出来了
发表于 2021-10-14 14:52:34 | 只看该作者 �
做那个桥啊 是南桥还是北桥
