查看: 4155|回复: 9
[显卡维修]
抢救GTX960
发表于 2019-7-5 00:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天显卡活少了。 闲着也是闲着。 从坏里卡翻出个GTX960来,准备救活,也能卖几个钱花花。 简单看了下,发现16X耦合电容掉了四个,并且焊盘也没了,飞线补上。 通电,发现卡2A不亮。    在店里就直接焊了下GPU,无效果。 这时来了几个别的活,就扔一边了。 下班回家,工厂程序测试,发现是B通道报错。 再一看显存,明显撞破了。 于是找来一显存,植球,换上,还是不行。  再找一个显存,再换上,好了。
发表于 2019-7-5 10:34:13 | 只看该作者 �
GTX 960还是值得修一下的,性能可以,吃鸡也没有任何压力
你植株喜欢用球啊,我不喜欢用球。这个太密,球太小,我喜欢锡浆,给SSD换缓存的DRAM颗粒我都是锡浆值的,很方便
发表于 2019-7-5 11:39:47 | 只看该作者 �
How to buy your software.
" The latest factory graphics card test program"
加微信详聊。  13332428366  详情 回复 发表于 2019-7-13 23:08
发表于 2019-7-13 22:03:31 | 只看该作者 �
这个程序哪儿可以下载
发表于 2019-7-13 23:08:07 | 只看该作者 �
加微信详聊。  13332428366
发表于 2019-7-25 21:03:41 | 只看该作者 �
屏线什么鬼啊?这么大一条
发表于 2019-7-27 15:14:21 | 只看该作者 �
这种植球方法也是要命,眼都花了。
发表于 2019-8-4 00:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这样植球?牛了
发表于 2019-8-21 11:13:14 | 只看该作者 �
就这么值啊,用风枪,加锡网
头像被屏蔽
10#
发表于 2019-9-13 17:06:05 | 只看该作者 �
卡2a怎么用测试软件,两个显卡?
