查看: 1859|回复: 3
求UP6228A 的PDF 或应用电路
发表于 2019-7-1 18:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹Z77 主板无CPU 供电 CPU供电型号UP6228A 求此芯片PDF 或应用图纸   有此板图纸也可以
发表于 2019-7-1 19:48:38 | 只看该作者 �
这个是很常见的PWM芯片,找一个其它牌子的主板,同个时期的,下载电路图参考就可以了。如果你不清楚什么板子使用这个芯片,就去百度搜索下型号,会有评估文章列出来主板型号的。就找那个主板的型号去维修就可以了,基本没什么差异的,一般差异无非就是用的场管不同
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-7-3 21:17:08 | 只看该作者 �
这个型号,官网有他的PDF
能不能来个链接  详情 回复 发表于 2019-7-7 14:43
发表于 2019-7-7 14:43:40 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2019-7-3 21:17
这个型号,官网有他的PDF
能不能来个链接
