查看: 2329|回复: 3
[安卓手机维修]
正负极直接加电不开机确定故障的方法
发表于 2019-6-30 17:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池扣正负极无电压
电池电芯有电
对于怀疑电池坏,手头上又没有电池,另外正负直接加电不开机的手机,飞线是没有办法的办法。
P.S.有对应电池的保护板,用稳压电源夹保护板正负极,然后扣主板上就好了。
最终结果:电池坏,手机没坏。[捂脸][捂脸][捂脸]
发表于 2019-6-30 17:43:38 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
现在这个电池检测电路真的麻烦,维修难度加大了。
发表于 2019-6-30 18:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
拆同样机型旧电池保护板,然后稳压电源夹保护板正负极扣主板上一样可以的。
发表于 2019-6-30 19:04:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是的  配件限制    给检测带来麻烦  安卓又不像苹果有那么多配件
