查看: 4256|回复: 30
18线城市修好一块一线师傅都放弃的IH61M主板
发表于 2019-6-29 14:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友从深圳回来带来一个台式机,说烧坏了,我说为什么不在深圳修好来呢,他说在那边电脑店,店长说主板和内存都烧坏了,都要换,然后他感觉电脑用了这么多年了,又换主板又换内存的他就想搞个新的,
然后我说给我看看吧,
拿来一看妈啊,两条内存插口都烧焦了,还从来没有换过内存插槽的经历,怪不得那边不想搞了,内存也烧了一个大口子,看来真没得搞了
还是试试吧
这个是常见的+3.3VSPD问题,第一时间找到了,断线的地方飞线解决哦,飞线之后又发现在了新问题,短路了,怪不得会烧断
就这个短路的地方找了我两个小时,差不多把相当的电容拆了个光光,后来发现是内存接口下面的 主板内部短路了(这个是难点),解决办法是用利器断开,图上摄子指的地方划开一个口子
第二个难点是解决了线路的问题,内存接口那个3.3VSPD第5脚接触不到内存的金手指了,而且内存的金手指也烧焦了,所以只能飞线,看图吧,不说了,加分哦
参与人数 5下载分 +27 +17 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
兄弟电脑电器 + 5 + 5 这种事我也做过
DBJBW + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-29 15:17:06 | 只看该作者 �
世界真奇妙,这样也叫修机器?佩服!!!!!!              直接换个内存插槽不就结了。
真怀疑你是不是搞维修的,连帖子都没看好,就瞎评论,还说换内存插槽,真搞笑  发表于 2019-6-29 16:14
短路的问题你不解决换个鸡毛的内存啊,还有内存撒有这么好换的吗?  详情 回复 发表于 2019-6-29 16:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-29 14:25:00 | 只看该作者 �
这样飞线后果就是如果内存脏了别人一拔,就又完蛋了。
跑客户说了,不要支拆  详情 回复 发表于 2019-6-29 16:18
发表于 2019-6-29 14:25:20 | 只看该作者 �
佩服你这种专研精神
有可能一线城市觉得花这么多时间不值,
发表于 2019-6-29 14:31:42 | 只看该作者 �
我的判断是,这个主板至少5-7层,应该是最上面那层走线的与下面那层GND彼此之间接触在了一起,然后短路了
以前我遇到过一个笔记本也是这样,电压老是拉低,把相关的零件全拆了也没找到短路的地方,现在想想估计就是主板内部短路导致的
发表于 2019-6-29 16:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-29 16:18:13 | 只看该作者 �
跑客户说了,不要支拆
发表于 2019-6-29 17:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问下是给他修好赚的多还是换台新的赚的多?
发表于 2019-6-29 23:40:17 | 只看该作者 �
主要是这板子,维修太麻烦,修费太少人家才不修的
发表于 2019-6-30 01:03:09 | 只看该作者 �
弊大于利。
发表于 2019-6-30 09:47:20 | 只看该作者 �
我看主要是价值不大了,换个新主板也没有多少,不过做技术的就要像你这样才能不断地进步,
发表于 2019-6-30 10:27:30 | 只看该作者 �
修过一个内存短路导致槽下3.3v走线烧断的,客户拿其它店没修好,我飞线到针脚解决。
像这种样子的我一般不建议修了
发表于 2019-6-30 10:39:51 | 只看该作者 �
这种我遇到都懒得搞,还不如直接让换
发表于 2019-6-30 11:01:37 | 只看该作者 �
抛开维修价值
这个技术无敌了
发表于 2019-6-30 15:57:15 | 只看该作者 �
厉害,佩服
发表于 2019-6-30 19:39:52 | 只看该作者 �
你真有耐心,让我都建议客户换版了
店里2台笔记本,都是进水腐蚀,一台大面积的,一台内存铜皮焊点都烂了,看着就不想搞,但搞好就是钱,修的冒火,又有点无奈,看完楼主修台板,估计是一样的想法,哎,放弃吧,我以后不搞这种了,没必要为了点小钱,  详情 回复 发表于 2019-6-30 22:06
发表于 2019-6-30 20:50:07 | 只看该作者 �
佩服,看来,这又是一个爱折腾的人
发表于 2019-6-30 22:06:34 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-6-30 19:39
你真有耐心,让我都建议客户换版了        ...
店里2台笔记本,都是进水腐蚀,一台大面积的,一台内存铜皮焊点都烂了,看着就不想搞,但搞好就是钱,修的冒火,又有点无奈,看完楼主修台板,估计是一样的想法,哎,放弃吧,我以后不搞这种了,没必要为了点小钱,弄的自己上火
发表于 2019-7-2 17:00:06 | 只看该作者 �
神操作啊.        .
能搞亮就行.管他好不好看,客户没意见就行.
发表于 2019-7-2 18:48:14 | 只看该作者 �
大牛啊  纯技术流
