查看: 1811|回复: 0
[已解决]
电脑温度过高导致经常死机的两个方面
发表于 2019-6-27 16:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑是不是经常无缘无故死机,很多人找到死机的问题就是硬件温度过高,导致电脑容易死机,但是大部分不知道怎么解决这个问题,今天我们讲一下主要死机的两个方面。
第一点如果是老机器的话清理灰尘,运行环境很重要! 如果环境肮脏,导致散热不好,如果捎带潮湿导致主板损害,那么死机很正常!
第二点,如果机器5年以上的话,发热量大很可能是机器硬件老化,说白了,硬件该换了!如上图如果电阻等配件爆开都是导致死机的原因!
怎么排除原因呢?
第一要做的就是全面的除尘,一定要找专业人士,不要认为除尘是很简单的事情,其实不然,如果灰尘落到内存会导致无法开机等小故障!如果非要自己清理,那么记住一点,可以用吸尘器吸,不要吹!
