查看: 2428|回复: 12
[已解决]
不跑码+spd断线秒杀维修。
发表于 2019-6-25 17:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障贼简单,我是骗分的,高手飘过。
故障    不跑码
维修过程:拿到手中开机发现不跑码,测量各大电感均有电(CPU供电,内存供电,桥供电这些),直接刷BIOS,再开机跑码54档内存。
插上内存打值卡开机测量,发现3V SPD没电,故障已经很明显,SPD断线,检查主板发现一处已经烧断,测量为SPD线路。
烧断位置在内存条和电源接口中间,烙铁不好焊接。便在反面找到连接线路两端的点,直接飞线,开机亮机。
这张图片角度问题可能让人看起来像是内存端飞线与其他点短路了,只是角度问题{:mocs_9:}
补充内容 (2019-7-15 09:13):
最后一张图是发错了,我记得之前删掉了,怎么还在?
发表于 2019-6-25 17:33:18 | 只看该作者 �
emmm我应该发到认证会员区的,这一个帖子才2分
发表于 2019-6-25 18:08:26 | 只看该作者 �
烧的很明显。  不错
发表于 2019-6-25 18:32:20 | 只看该作者 �
你确实是骗分的,主板修着修着 颜色都能变了
维修和发帖隔了挺长时间,恰好那张图片跟下面这几张挨着,也没仔细看,就搞错了,谢谢指正  详情 回复 发表于 2019-6-26 09:09
发错图片了,不是这个型号,马上改  详情 回复 发表于 2019-6-26 09:06
发表于 2019-6-25 19:30:51 | 只看该作者 �
这个是不是通病来的?我也修过一个是这里烧断线了。
发表于 2019-6-26 06:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的板也有修过spd断线
发表于 2019-6-26 09:06:33 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-6-25 18:32
你确实是骗分的,主板修着修着 颜色都能变了                                                            ...
发错图片了,不是这个型号,马上改
发表于 2019-6-26 09:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-26 11:16:09 | 只看该作者 �
楼主你真有意思..................
发表于 2019-7-8 13:23:20 | 只看该作者 �
经常遇到SPD断线的,也是连接板背后主3.3V供电
发表于 2019-7-8 14:21:40 | 只看该作者 �
问题找到不错,学习中
发表于 2019-7-8 17:19:22 | 只看该作者 �
华硕板子这个问题比较多吧
发表于 2019-7-9 10:00:07 | 只看该作者 �
上电时可以看看有烧焦的
