查看: 2354|回复: 17
DELL N4010不开机求助
发表于 2019-6-23 12:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先为短路,1.05v上管击穿,板子都烧穿了。经处理,更换上管和RT8204后,1.05V出来了。
但是,开机后电流1.12左右,停留三秒左右掉电,可触发,但是继续掉电。不显示的,感觉内存都没过去,换过内存CPU,一样问题。
显卡修过,已经加焊过。还是一样。求解
发表于 2019-6-23 12:45:03 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2019-6-23 12:45:22 | 只看该作者 �
内存和CPU这些都带换过了吗?
发表于 2019-6-23 12:49:22 | 只看该作者 �
内存CPU换一下,N4010通病试一下
发表于 2019-6-23 13:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05V击穿,南桥不好说啊!
发表于 2019-6-23 13:20:18 | 只看该作者 �
电流有跳变吗
发表于 2019-6-23 13:36:34 | 只看该作者 �
估计南桥挂的可能行大
发表于 2019-6-23 13:54:02 | 只看该作者 �
板子击穿,I3一代这两个关键词,就不值得折腾了,个人观点。
耗费太多时间了,或许有断线呢,或许换了HM55还没解决呢,对维修进阶帮助也不大
发表于 2019-6-23 14:17:26 | 只看该作者 �
这个板子 1.1 电流算低的很了。你看下 显卡背面,有个8脚转换管,一边是不是短路了。
发表于 2019-6-23 15:06:53 | 只看该作者 �
        这个可能性是南桥问题  。。。。。
发表于 2019-6-24 06:33:07 | 只看该作者 �
一般情况上管击穿会烧后级,但楼主换好之后电压出来了没受影响,有很大可能后级没坏 ,不是绝对的啊,你再查查PG之类的有没正常
发表于 2019-6-24 07:19:44 | 只看该作者 �
3秒掉电看看plt复位。
正常刷bios,显卡也有可能
发表于 2019-6-24 10:46:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
发表于 2019-6-24 13:18:58 | 只看该作者 �
如果是修过的 ,个人建议先刷BIOS,再看有没有给做手脚
发表于 2019-7-2 14:13:54 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2019-9-26 13:26:52 | 只看该作者 �
先刷个bios看一下吧
发表于 2019-9-26 13:34:11 | 只看该作者 �
这主板淘宝一百多
发表于 2019-9-26 14:31:41 | 只看该作者 �
1.05v阻值正常吗 这个可能会烧坏cpu和pch
