查看: 6539|回复: 21
联想IBSWME 主板怪问题
发表于 2019-6-20 18:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想集成主板,三合一 英特尔的。型号IBSWME ,客户拿来第一次是点不亮的,刷BIOS后亮了看见LOGO 了,但是马上断电,又启动,不亮了,刷了5个BIOS有的直接不亮,有的还是老问题,搞死人的问题,电压都正常,内存也换了,就是亮机断电,再启动不亮了,有大神支招吗,脑瓜疼
发表于 2019-6-20 18:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是CPU上面的电容坏了、、
英特尔的没有电容的通病,不过这种cpu坏的不少  详情 回复 发表于 2019-6-20 21:22
发表于 2019-6-20 19:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是程序问题呢,都已经是通病了,你肯定没量rtc电路,通病cpu上的电容
英特尔的哟............................  详情 回复 发表于 2019-6-20 21:23
发表于 2019-6-20 20:19:34 | 只看该作者 �
把集合CPU散热片拆去,看是否有意外发现-----但愿不是CPU不良了......
发表于 2019-6-20 20:31:46 | 只看该作者 �
CPU上有电容发霉了,直接用硬东西扣掉就行
发表于 2019-6-20 21:22:49 | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2019-6-20 18:31
是不是CPU上面的电容坏了、、
发表于 2019-6-20 21:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-20 22:17:36 | 只看该作者 �
你电流跑到多少了    0.33  0.44??
发表于 2019-6-20 23:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查rtc电路再说
发表于 2019-6-21 00:01:56 | 只看该作者 �
先查rtc电路再说。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-21 07:49:58 | 只看该作者 �
我说了这个是因特尔的,因特尔的主板,不是AMD的,
我能体会你的痛. INTEL的.不是AMD的. 很多人看到这个风扇就想起的烂电容.  详情 回复 发表于 2019-7-31 15:41
发表于 2019-6-22 16:03:49 | 只看该作者 �
看都不用看 拆开风扇CUP上电容坏掉了,拆之前看看BIOS电池有没有电 放下电
英特尔的 那来的电容 ··················  详情 回复 发表于 2019-6-24 08:49
发表于 2019-6-22 16:45:19 | 只看该作者 �
好多回复的都不仔细看   刷的BIOS是原厂的还是他们备份的 有没有考虑是ME的问题?
发表于 2019-6-24 08:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-24 08:50:18 | 只看该作者 �
买个 BIOS 刷刷试试  ,                   你要是用他们备份的刷 没用的           ·
发表于 2019-6-24 08:51:47 | 只看该作者 �
联想AMD的主板都修好了,楼主这款主板我也在维修,开机掉电,刷BIOS一样还报风扇错误,到现在还没有修好
发表于 2019-6-24 08:58:53 | 只看该作者 �
把cpu上的那个发霉的电容干掉。。
发表于 2019-6-24 12:38:25 | 只看该作者 �
CPU上面有个电容是通病
发表于 2019-7-31 15:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-31 16:02:54 | 只看该作者 �
这个不是BIOS程序问题,是CPU的问题。
