查看: 3509|回复: 14
LA-D821P 内存有波跑很远 就是不亮
发表于 2019-6-20 09:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上3片一模一样的故障    刷BIOS不行  求大神指教
发表于 2019-8-20 11:02:35 | 只看该作者 �
这就是BIOS问题, 开3次强关机 再开 1分钟左右,亮机后就正常了
刚刚碰到了。这个是正解。这机器只要扣过CMOS电池,就不会亮机了。症状和贴主的一样。解决办法就是本楼所说的。BIOS也不需要刷。就开3次,再强关机一次,再开就好了。  详情 回复 发表于 2019-10-24 18:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-6-20 09:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单描述哈啊,这怎么帮你啊
发表于 2019-6-20 10:03:31 | 只看该作者 �
没啥好描述吧?
抓内存波能跑5-8秒 电流也有跳变 但就是不显示,外接键盘也不亮
发表于 2019-6-20 11:28:20 | 只看该作者 �
找个料板的U 换一个看看 修好一片另外两片也知道什么问题了
发表于 2019-6-20 12:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看内存槽是不是有断线。
发表于 2019-6-21 07:19:18 | 只看该作者 �
接个LPC总线查跑码试试
LPC阻值700+ 波形也像正常的  详情 回复 发表于 2019-6-21 11:14
发表于 2019-6-21 11:14:33 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-6-21 07:19
接个LPC总线查跑码试试
LPC阻值700+  波形也像正常的
用LPC总线接诊断卡试试啊,看跑什么  详情 回复 发表于 2019-6-21 11:47
发表于 2019-6-21 11:47:58 | 只看该作者 �
柴油机 发表于 2019-6-21 11:14
LPC阻值700+  波形也像正常的
用LPC总线接诊断卡试试啊,看跑什么
3片一样的,一看就是修统货的高手,修统货的大多是传说级的高手,我仰望的存在  详情 回复 发表于 2019-6-22 01:02
发表于 2019-6-21 12:05:55 | 只看该作者 �
是不是挡显卡?
发表于 2019-6-21 13:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器好像要开机好几次才会亮吧
发表于 2019-6-21 17:08:41 | 只看该作者 �
换个bios刷一下
发表于 2019-6-22 01:02:57 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-6-21 11:47
用LPC总线接诊断卡试试啊,看跑什么
发表于 2019-8-20 11:54:58 | 只看该作者 �
看看内存槽是不是有断线
发表于 2019-10-24 18:04:22 | 只看该作者 �
