查看: 4119|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹GT960无显存供电求肋
发表于 2019-6-18 20:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好,有块打雷损坏的七彩虹GT960的显卡,无显示,测核心供电0.41V不知道这个电压正常不,显存电压为零,显存控制芯片为UP1529Q ,怀疑芯片损坏,料板上找到一块UP1529P的只是尾号不同的芯片,不知能不能找换。第一是GT960的核心供电0.41V正常不,第二就是UP5129P和UP5129Q两者可以代换不,谢谢。
发表于 2019-6-19 08:56:46 | 只看该作者 �
核心供电不对,先把核心供电修出来然后显存供电就出来了
发表于 2019-6-19 11:57:07 | 只看该作者 �
好的谢谢。我查一下啊。
发表于 2019-6-19 14:57:07 | 只看该作者 �
核心供电低了正常是0.8~1v之间,换核心管理芯片吧
发表于 2019-8-28 00:09:28 | 只看该作者 �
先有核心供电才会出显存供电
发表于 2019-8-31 20:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习的,赞一个!!!
