查看: 3092|回复: 7
联想NM-A981 不触发
发表于 2019-6-17 17:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A981 REV 1.0 CG413 CG513 CZ513 不开机,待机有3V5V 休眠开关也有3.3V 。开机按下要跳变。不触发。偶尔可以开机。没有图纸
发表于 2019-6-17 18:00:13 | 只看该作者 �
这个机子 看上去 很新,是不是刚出来的
发表于 2019-6-17 18:00:32 | 只看该作者 �
这个机子 看上去 很新,是不是刚出来的
发表于 2019-6-17 18:28:08 | 只看该作者 �
找到EC芯片的吗?
发表于 2019-6-17 19:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这要慢慢查
发表于 2019-6-17 19:14:45 | 只看该作者 �
有可能是CPU坏了哟
发表于 2019-6-17 19:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种半死不活的最难修
发表于 2019-6-20 15:06:20 | 只看该作者 �
问题找出来没有  我这里也有台一样故障的
