ZXCVWtest
查看: 1367|回复: 8
V470 时开时不开机维修
发表于 2019-6-16 13:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V470  有时能开机 有时不能开机  能开机是电流0.31  不能开机时电流 0.26   拆开维修
在不开机 状态  首先测EC 到开机信号 KBC_PWRBTN   有高低高的跳变  再查EC发到南桥的开机信号  PM PWRBTN   也有高低高跳变  现在说明 EC正常  问题出在南桥  查南桥和RTC有关的各个信号  RTCVCC 。。。。。等  经查 都正常      哪有可能是桥供电  查桥背面的电阻 一个一个查  当查到R1909时  一端有3.3V 另一端只有1.6V 试着用镊子短接  电流从0.26变到0.31  有戏按开机键 开机了 哈,找到点了  直接换成0欧电池  修复 哈哈
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-16 13:50:52 | 只看该作者 �
Q1901有装的话,R1909应该不会是100K的吧
发表于 2019-6-16 15:16:03 | 只看该作者 �
LZ 头像不错
发表于 2019-6-16 16:53:47 | 只看该作者 �
待机好信号的转换管子也爱出问题
发表于 2019-6-16 21:09:00 | 只看该作者 �
这个要翻图纸一个一个查了,比较费时间。
发表于 2019-6-17 07:28:18 | 只看该作者 �
这其实还是影响到了PM RSMRST,上半部有管子要截止就正常了,其实这管拆了也行的
发表于 2019-6-17 10:08:27 | 只看该作者 �
呵呵!头像好牛逼啊
发表于 2019-6-17 10:27:27 | 只看该作者 �
你不换个1901 的料 试试  ?  直接改?
发表于 2019-6-17 10:35:16 | 只看该作者 �
一端有3.3V 另一端只有1.6V    直接换成0欧电阻 不如换成小阻值的更好一些
