查看: 9687|回复: 56
一块技嘉H61M-DS2死不过内存!
发表于 2019-6-15 22:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉H61M-DS2 REV:2.2,故障是不过内存!
接蜂鸣器会滴滴叫连续的。实测VCC1_8_PCH总线电压1.8V,vcc1_05_pch桥供电1.1V,内存供电1.52V,VCCSA
1.06V,VCORE 1.1V,VRMPWRGD 3.3V,PCIEX1上的时钟0.4V  PCIE_RST为3.3V,+5V +12V检测电压2.95V(在这个版本上是正常),看起来都没问题,接下来,测了
SMBDATA ,SMBCLK都是标准的3.3V,还有VDDSPD,两槽都是3.3V,没问题。到这儿已经觉得是铁板了。
只好刷BIOS,换芯片25L3206  25Q32BV,换了再刷,都不行,只装一个BIOS芯片也试过都一样。
再仔细测CPURST 1.1V,再测内存的DDR3_RST,1.5V,再测内存的六个时钟,0.3V左右,感觉不对,对比正常的这样的板,内存的时钟开机时是从0.4左右跳变到1.5V左右就正常显示了,再测集显供电VAXG电压为0V,心想应该不会是CPU核显电压没出来的原因吧,连续换了两个95836都一样。  按时序应该是先过了内存CPU的核显供电0.45V左右才出来。所以和这个关系不大应该。
心塞,再细测DRAM_PWROK由1.5V分压出来1.1V左右也正常,不知道这个故障算不算是内存时钟故障,DDR3_RST都有了,DRAM_PWROK也有了,没办法了,换了一个25M晶振,还是一样。。。
不死心,继续测IO的80脚CLKIN为1.75V,78脚PCICLK为1.68V,也正常看起来。。。
没辙了,困扰了好多天,没想到招,上来请教一下,哪位前辈有遇到没有,给点提示,或是来讨论一下也行,多谢多谢!
发表于 2019-6-17 21:41:28 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2019-6-17 21:34
上内存和不上内存 报警声一样的?
插不插内存是一样的声音,间隔时间一样,连续短的
要上波波 才行了 这些 我的三板斧没辙了  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:45
发表于 2019-6-16 22:14:43 | 只看该作者 �
自己顶一下,看来这个有点难,希望有老司机看到,谢谢!
发表于 2019-6-16 22:42:05 | 只看该作者 �
换多条 内存试下,洗板水刷下槽,CPU针脚有没有歪斜 洗板水刷下U槽  换个U  很多U坏还可以内存报警的
这些小细节做足 基本都OK的了
酒歌,你信不信小罗能帮他秒了 楼主加我QQ备注一下论坛ID 240141263  详情 回复 发表于 2019-7-17 22:29
CPU针脚没断针,也没有很明显的弯曲,会是CPU座空焊吗  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:28
当然,换了不下3个U 1610 530 2030 630,4条内存,内存槽很干净,反复插了好多次。我正想去你的空间给你留言请教一下呢。看还有没有其它没想到的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:25
发表于 2019-6-17 09:07:33 | 只看该作者 �
VCC1.5v and VCCSA fail. Check it
VCCSA是0.96V,没有1点几,写错了,是正常的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:29
VCC1.5v and VCCSA 基本在正常范围内啊朋友,不是吗?  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:26
发表于 2019-6-17 21:25:55 | 只看该作者 �
这 ...
发表于 2019-6-17 21:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-17 21:28:12 | 只看该作者 �
这 ...
发表于 2019-6-17 21:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-17 21:34:49 | 只看该作者 �
上内存和不上内存 报警声一样的?
插不插内存是一样的声音,间隔时间一样,连续短的  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:41
发表于 2019-6-17 21:45:19 | 只看该作者 �
还在三板斧 ,早就奥特了 。现在都是思路维修  详情 回复 发表于 2019-6-18 21:56
你在我心里可是前辈是大神啊,我看过好多你的贴子,很到位很精辟。。。我们才是三板斧啊,,,没事,搞不好算了,看以后有谁遇到了就学习一下经验了,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:53
发表于 2019-6-17 21:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-17 23:14:01 | 只看该作者 �
连续短声,跟我见过的技嘉B85-HD3一样报警声,我原来以为主板坏,最终发现是  CPU   I5  的集显坏。
谢谢提醒,不过我已过换过四五个CPU试了,CPU所有功能都正常。  详情 回复 发表于 2019-6-18 10:49
发表于 2019-6-18 10:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-18 12:35:30 | 只看该作者 �
加焊cpu座子吧,不行拆零件
没有BGA台啊,兄弟的意思是座子空焊或断线。。。应该不会。  详情 回复 发表于 2019-6-18 20:57
发表于 2019-6-18 13:56:22 | 只看该作者 �
会不会与USB检测有关
发表于 2019-6-18 14:51:50 | 只看该作者 �
现在这种台式机主板还有人修吗
发表于 2019-6-18 15:00:44 | 只看该作者 �
最好用示波器抓一下SMBDATA ,SMBCLK。看看有没有波形。华硕经常修到电压正常没有波形的,是两个三极管问题
这两个信号电压都有,不过没有示波器测到底有没有波形。。谢谢你。  详情 回复 发表于 2019-6-18 20:53
发表于 2019-6-18 15:13:32 | 只看该作者 �
刷bios
已反复刷过,只装一个BIOS也试过,谢谢。  详情 回复 发表于 2019-6-18 20:53
发表于 2019-6-18 16:00:01 | 只看该作者 �
(我能问一下这板卖吗?我来玩玩 )
插不插内存喇叭声音都一样
应该是都没正常读取到内存SPD信息
技嘉双BIOS 的两个BIOS 一起刷 不要偷懒只上一个 有些会不亮
打一下 SPD供电 保险电阻有没有阻值变大
SM BUS 总线 打下阻值有没有断线
另外技嘉主板 USB_OC 不正常也可能引起不过内存
不行就该 撸小乔
这个板spd直连3vcc无保险电阻;只有干桥或会好,芯片板卖60,干不好卖10块,价值有限,这从来不干H61的桥  详情 回复 发表于 2019-7-2 15:59
SCL,SDA有电压不代表有波形,上假负载打scl sda的二极体是不是500-600之间  详情 回复 发表于 2019-6-19 08:47
谢谢你,插不插内存都是一样的声音,连续的短的。 两个BIOS都刷了没偷懒。USB_OC电压3.22V,各USB对地阻值562,SPD电压3.3没问题,SM BBUS阻值就没打不太熟悉,能提示一点吗,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-6-18 20:56
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 这板火了 哈哈
