查看: 4335|回复: 24
[MACBOOK]
苹果820-4924-A开机慢 不是硬盘BIOS EC坏,是这个芯片问题
发表于 2019-6-14 12:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果820-4924-A故障:开机慢
测试:不是硬盘BIOS EC坏,
是这个芯片问题,给大家分享下
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-14 12:37:51 | 只看该作者 �
能不能说一下维修过程,
只是这样怕是没什么帮助
发表于 2019-6-14 13:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病 你加热就可以好
发表于 2019-6-14 13:03:23 | 只看该作者 �
这个芯片是什么功能?
这个是USB控制芯片,小板上的哦,嘿嘿,加分支持!  详情 回复 发表于 2019-6-15 08:42
发表于 2019-6-14 13:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2019-6-14 12:37
能不能说一下维修过程,
只是这样怕是没什么帮助
这个只是开机引起慢 这款的通病 加热下就OK了
发表于 2019-6-14 15:49:23 | 只看该作者 �
                           小板那侧的问题。
发表于 2019-6-14 18:53:27 | 只看该作者 �
这个机器我修到过  拆掉这个芯片就可以了
发表于 2019-6-14 19:12:31 | 只看该作者 �
小板那侧.......
发表于 2019-6-14 20:23:58 | 只看该作者 �
小板通病
发表于 2019-6-15 07:21:26 | 只看该作者 �
7楼,你确定拆可以?USB口不用了,USB口本来就不多
这个不是管理USB的  详情 回复 发表于 2019-6-15 16:58
发表于 2019-6-15 07:50:22 | 只看该作者 �
是个什么芯片
发表于 2019-6-15 08:42:19 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2019-6-14 13:03
这个芯片是什么功能?
发表于 2019-6-15 09:03:55 | 只看该作者 �
usb不能用用吗   还是什么情况     能不能吧维修过程  加上
发表于 2019-6-15 09:49:25 | 只看该作者 �
这个是SD卡控制芯片吧,A1502通病
发表于 2019-6-15 10:15:22 | 只看该作者 �
轻描淡写一笔带过知道哪里问题了但是这个过程怎么样还真的看不明白
发表于 2019-6-15 10:34:18 | 只看该作者 �
USB口芯片这已经是通病了风枪一吹就OK
发表于 2019-6-15 11:29:26 | 只看该作者 �
下次遇到是要直接秒杀的节奏吗?
发表于 2019-6-15 12:29:20 | 只看该作者 �
没看懂想表达什么
发表于 2019-6-15 13:24:20 | 只看该作者 �
换了           ????????????????????
发表于 2019-6-15 16:48:02 | 只看该作者 �
这个是通病 你加热就可以好
这样加热耐用吗?返修高不高  详情 回复 发表于 2019-6-15 17:00
