查看: 1616|回复: 0
LED芯片漏电的原因有哪些?
发表于 2019-6-10 16:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问
LED芯片漏电的原因有哪些?
以下是来自LED网用户general的回答
根据本人多年处理LED问题及使用LED的经验,本人认为,在目前,最可能导致LED发生漏电的主要原因排序应该如下:
1 芯片受到沾污(最主要、高发问题)
LED芯片非常小,灰尘等易对它产生遮蔽作用,最重要的是灰尘、水汽、各种杂质离子会附着与芯片表面,不仅会在表面对芯片内部产生作用,还会扩散进入芯片内部产生作用。比如,铜离子、钠离子都很容易扩散进入半导体材料中,非常微小的数量就可以使半导体器件的性能严重恶化。封装厂房达不洁净程度达不到要求,LED的质量问题就来了。
沾污造成的漏电,观察其伏安特性,通常有多种表现,如:正、反向漏电的伏安特性曲线不同;反向击穿电压蠕变;正向伏安曲线蠕变;严重的也会表现出正、反向都是穿通的状况等。沾污漏电还表现出不稳定性,某些状况下,漏电状况还会暂时恢复正常,即暂时不漏电。
2 银胶过高
LED封装常识性问题。
3 打线偏焊
LED封装常识性问题。
4 应力
在LED中,有不同的材料,热膨胀系数是不同的。在温度反复变化的过程中,各物质不可能回复到它们最初接触时的状态,相互间会保持有一定的应力。但不一定会有害。只有当膨胀系数相差太大、工艺条件不合适时,就可能留下很大的应力。这个应力严重的会压坏芯片,使芯片破损,造成漏电、部分区域裂开而不亮,严重的彻底开路不亮。应力不是很大时,有时也会产生严重的后果。
原本在LED的侧面就存在着悬挂键,应力的作用,使得表面原子发生微位移,这些悬挂键的电场更加处于一种不平衡状态,从而造成端面PN结处的能级状态发生改变,造成漏电。
5 使用不当
这种状况一般较少发生。当较高的反向电压加给LED,可能损坏PN结,造成漏电。这种损坏,和静电损坏的机理是相同的。如果不是当事人自己确认,封装厂的工程师单凭损坏的样品来看很难分辨。
6 晶片本身漏电
通常,这种情况也是较少发生,除非芯片的次品出厂。一般来讲,芯片在制造厂是不容易受到沾污的。但是,在芯片的后续分选、包装时,是有可能发生沾污的。
7 工艺不当,使得芯片开裂
芯片底部胶体不均匀,或焊盘下面有空洞,打线时可能损伤芯片产生漏电或失效。 焊线机调整不当,打伤芯片,产生漏电或失效。
8 静电
关于这个问题的具体探讨,请看今日第三条消息。
9 其它原因
本人曾遇到过这样的漏电状况,LED被封装与一个壳体中,LED周围灌有软胶以防水。可是从LED的引线上测到有严重的漏电。将周围的灌封胶去除后,漏电消失。这里其实并不是LED漏电,而是灌封胶有问题。
问答内容来源 | 中国LED网论坛
欢迎在留言中表达你的观点
