查看: 4782|回复: 18
华硕笔记本芯片UP9003Q
发表于 2019-6-9 23:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位同学知道这个是什么芯片。有这个芯片的PDF吗
发表于 2019-6-10 10:11:28 | 只看该作者 �
没有uP9003Q的pdf,不过你可以参考TPS51225的pdf,两者差不多,你甚至可以尝试代换
发表于 2019-6-10 06:31:02 | 只看该作者 �
别找了没有这芯片的PDF,你查相关电路反推吧,或有点位图也行
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-10 06:51:14 | 只看该作者 �
这芯片没见过。
发表于 2019-6-10 07:11:59 | 只看该作者 �
这是提供什么供电的芯片?还没有见过
发表于 2019-6-10 07:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去淘宝上买啊
发表于 2019-6-10 10:24:56 | 只看该作者 �
不认识,一猜就知道你没图纸,去ICPDF点卡母查查看有不
发表于 2019-6-10 10:47:57 | 只看该作者 �
华硕用得多,论坛里搜下,有的
发表于 2019-6-11 07:18:19 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,你是什么机器上的芯片,版号和图片发来,帮你看下有没有图纸或点位,以便查出端倪,从最新的贴子一直看到你这贴,因为咋天忘记出这主意了,同时知道再往下没新贴了,上公司去了,
麻烦帮找下图纸  详情 回复 发表于 2019-6-13 23:34
华硕E402W 版号E402WA REV.2.1  详情 回复 发表于 2019-6-13 23:33
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-6-11 10:57:14 | 只看该作者 �
真的是功夫不负有心人
发表于 2019-6-13 23:33:44 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-6-11 07:18
弱弱的问一下,你是什么机器上的芯片,版号和图片发来,帮你看下有没有图纸或点位,以便查出端倪,从最新的 ...
发表于 2019-6-13 23:34:37 | 只看该作者 �
麻烦帮找下图纸
错了,你这不是板号,是机器型号,板号在主板上印的字。  详情 回复 发表于 2019-6-14 04:51
发表于 2019-6-14 04:51:50 | 只看该作者 �
bss035 发表于 2019-6-13 23:34
麻烦帮找下图纸
前面是机器型号 后面是版号!你在怀疑什么 ?  详情 回复 发表于 2019-6-14 18:11
发表于 2019-6-14 17:58:39 | 只看该作者 �
没见过
发表于 2019-6-14 18:11:09 | 只看该作者 �
这个是+3VALW 和+5VALW待机芯片吧  详情 回复 发表于 2019-6-14 22:03
发表于 2019-6-14 22:03:20 | 只看该作者 �
这个是+3VALW 和+5VALW待机芯片吧,你怎么没拍实物图,找了个淘宝上的,
发表于 2019-6-14 23:24:19 | 只看该作者 �
可以看点位图来得知脚位,如果没点位的话,可以找我 QQ号码791800266
发表于 2019-6-14 23:39:19 | 只看该作者 �
这个我也没有看过{:4_133:}
发表于 2020-7-30 19:00:37 | 只看该作者 �
没有数据手册,参考一下吧。
