查看: 2048|回复: 5
[已解决]
联想Y470待机0.02,加电0.1维修
发表于 2019-6-7 20:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修了一台联想Y470的机器,客户说正常用第二天不开机了。跑了一下电流,待机0.02,加电0.1。可以确定主板短路了,估计主板进水的可能性比较大,问了一下客户,客户说肯定没进水,一直很小心用,不过房间比较潮,考虑到这种情况我先给客户报价,客户同意然后拆机维修。拆机之后大体看了一下,如图:
大体看了一下主板没有明显的进水现象,这种情况我先考虑了一下联想Y470的主板通病,找到主板屏线接口位置,在他的旁边有个小电阻,找到之后仔细看了一下发现电阻有点发绿,这是明显的腐蚀现象。一般主板大短或加电正常屏不显这个电阻会出现问题,暂时找不到其他问题先把它拆掉试一试。如图:
用风枪把它吹下来之后,加电跑了一下发现问题不变,待机0.02,加电0.1。这种情况我考虑了一下应该还会有腐蚀的地方,再次仔细的看了一下主板,还是没找到明显腐蚀的地方。仔细想想了一下之前维修进水的Y470时有一个小通病,那就是主板BIOS电池附近有一个小电阻容易击穿,找了一下发现这个电阻有点腐蚀侧边有点发绿,不仔细看还发现不了,插电待机测了一下,两边都是19V,看了一下点位图,确认电阻已击穿,果断换了他。如图:
换完之后测试,加电跑1.3,可以确定问题解决了。果然装起来之后测试亮机,测试半小时一切正常。亮机图片没来得及拍这里就不发了。这是一台典型因为潮湿引起的主板腐蚀机器,需要的朋友可以保存一下,希望可以帮到你们。
发表于 2019-6-8 08:25:17 | 只看该作者 �
哥们是你拍照技术不好 还是该更新设备了 这个图是实在太模糊了
发表于 2019-6-8 08:32:07 | 只看该作者 �
维修就是需要细心研究  做的不错
发表于 2019-6-8 09:23:21 | 只看该作者 �
不错 ,就是手机拍的不清楚 ·
发表于 2019-6-8 09:46:42 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,就是手机该换个好点的了!
头像被屏蔽
6#
发表于 2019-6-8 17:25:04 | 只看该作者 �
明明是电容 你你说成电阻  看着有点累
