查看: 3338|回复: 13
[测试好]
820-2914-a改集成BIOS亮度能调
发表于 2019-6-1 18:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS改集成,。最好拆掉显卡芯片 和 供电管子 和芯片。。亮度能正常调节。。。拆了显卡是为了降低温度 。不能按键盘重置。。。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
820-2914-a改集成BIOS.zip
4.06 MB, 下载次数: 423, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-6-2 05:55:50 | 只看该作者 �
有修改原理吗,建议发个,必上精华的
打开原机bios搜索,然后改成这个  详情 回复 发表于 2020-11-26 06:48
百度有教程,发上来人家说抄袭呢,还落个抄袭的名声。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-2 11:21
发表于 2019-6-2 09:59:01 | 只看该作者 �
有820-3787集显BIOS吗
发表于 2019-6-2 11:21:09 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-6-2 05:55
有修改原理吗,建议发个,必上精华的
发表于 2019-6-2 11:32:28 | 只看该作者 �
楼主怎么改的可以分享一下吗
可以啊。。。。一会 你 看帖。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-2 11:37
发表于 2019-6-2 11:37:37 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-6-2 11:32
楼主怎么改的可以分享一下吗
发表于 2019-6-2 11:47:02 | 只看该作者 �
彻底禁用独显:
1.重启电脑,按Command + S进入命令行终端模式
2.mount -uw /
3.根目录下建一个临时目录_temp
mkdir /_temp
4.把AMD显卡驱动全部移动到这个目录下
sudo mv /System/Library/Extensions/AMD*.* /_temp
5.执行下述命令(重建kext缓存)
sudo kextcache -v 1 -m /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/Extensions.mkext /System/Library/Extensions/
6.重启
sudo reboot
7.启动mac,此时以及未来只会用集显启动了
发表于 2019-6-2 11:48:48 | 只看该作者 �
1.下载gfxCardStatu,切版本不高于2.2.1.程序放U盘里。
2.确保你系统里面的驱动都没有改动过
3.macbook开机,如果显卡挂了,系统会出现蓝屏/灰屏/之类的死机,拆开背面用风枪加热,一般都可以开机正常运行。
4.进入系统后,迅速用gfxCardStatus 切换到集显模式。
发表于 2019-7-10 18:30:43 | 只看该作者 �
楼主,你是改BIOS的什么内容让他变成集显的BIOS,可以分享一下吗
发表于 2020-11-26 06:48:00 | 只看该作者 �
有修改原理吗,建议发个,必上精华的
打开原机bios搜索
  1. 6700700075002D0070006F0077006500
  2. 72002D00700072006500660073000000
  3. 00000000
复制代码
,然后改成这个
  3. 01000000
复制代码
发表于 2021-12-14 15:48:36 | 只看该作者 �
这个机器刷了bios以后 休眠了唤醒不了 怎么解决啊?
发表于 2023-3-21 06:12:09 | 只看该作者 �
easy113 发表于 2020-11-26 06:48
打开原机bios搜索,然后改成这个
测试, 有用的
发表于 2023-7-19 17:22:31 | 只看该作者 �
我刷了这个BIOS,怎么还是有2个显卡
发表于 2023-7-19 17:32:07 | 只看该作者 �
我刷了2次都是这个样子  奇怪了
