查看: 1740|回复: 9
华硕X555DG进水不充电求助
发表于 2019-6-1 10:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ec和充电位置进水,清理后不充电,第一次处理后显示能识别电池但未充电,检测更换SRP电阻后修复,可以充电了,但是20分钟后就出现现在的问题了,电池和充电器同时插可以开机,依然显示未充电,拔掉电源后电池继续放电,但显示电池电量未知,待机时,电流0.10A。没电池只有电源时,电池充电口8.5V电压,单独接入电池是电池7.5V电压,sm slk都是4.8V,SM BAT是3.3。并且在单独使用电池时+3vao相关电压均升高到3.8v,第一次遇见这种电压的???????换过ec和充电芯片,拔掉EC后sm slk变为3.3v,sm slk波形也很奇特间断时间长......求大神指点
发表于 2019-6-1 11:15:02 | 只看该作者 �
重点检查进水部位,可能是有电容或者电阻腐蚀变质,建议上显微镜仔细看看。
可气的是我把进水位置的能看见的腐蚀过的电容电阻都给换了,还是一样  详情 回复 发表于 2019-6-1 11:17
发表于 2019-6-1 11:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-1 11:24:29 | 只看该作者 �
点位图配合电路图,换零件一定不能出差错。我遇到进水腐蚀的都是先用手机拍照,然后用棉球蘸洗板水稍加清理,然后涂上焊油用热风枪加固,那样可以把掉件的风险降到最低。
发表于 2019-6-1 12:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大师,小白学习了
发表于 2019-6-1 12:57:24 | 只看该作者 �
检查保护隔离的两个管子是不是好的
正常的,24v导通,ACN ACP也正常电压,acdet 2.6v正常  详情 回复 发表于 2019-6-1 14:11
发表于 2019-6-1 13:55:32 | 只看该作者 �
重点检查进水部位,可能是有电容或者电阻腐蚀变质,建议上显微镜仔细看看 EC
发表于 2019-6-1 14:11:57 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2019-6-1 12:57
检查保护隔离的两个管子是不是好的
发表于 2019-6-1 15:41:19 | 只看该作者 �
重新拆下PR8807再装上之后修复该故障,sm slk恢复到3.3v。之前只是用万用表测得该r010电阻是1欧正常导通,srn和srp有电池的7.5V取样,以为这个位置是正常的,弯路走多了........
发表于 2019-7-20 18:51:26 | 只看该作者 �
进水的一般电阻变值比较多,建议放大镜下观察
