查看: 2085|回复: 18
求助g50-80上电不显。
发表于 2019-5-31 20:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子进水,在触摸板那,开机上电到0.4,,所有主供电都有电压,,刷bios,换ec都还是一样。。。。在论坛查了一下有几个人也是这个症状。。另外开机风扇不转
发表于 2019-5-31 20:58:56 | 只看该作者 �
对了插电自动触发,长按开关也不关机,感觉还是ec问题结果淘宝定了个带程序的ec换上不触发,用原来的可以自动触发到0.4
发表于 2019-6-1 00:49:47 | 只看该作者 �
多看看进水的地方   腐蚀断线  细心些   (你这个是缺电压  )
发表于 2019-6-1 04:18:19 | 只看该作者 �
证明不是EC问题啊,EC相连接的小电容 小电阻啊
发表于 2019-6-1 05:42:29 | 只看该作者 �
个人觉得是bios你可以刷几个试试,ecbios不对不触发,桥bios不跑马,三板斧先搞一下
发表于 2019-6-1 06:42:42 | 只看该作者 �
重点查进水地方,有时真要仔细检查,我吃过亏,不触发也可先查下RTC电路
发表于 2019-6-1 08:19:50 | 只看该作者 �
维修只会三板斧,搞过不好就丢了吧!给真正维修的人员造成二次维修的诸多困难,本来能修好的,也弄报废了.
如果每次修不好就放弃,那永远受制于别人。。  详情 回复 发表于 2019-6-1 15:48
发表于 2019-6-1 10:30:01 | 只看该作者 �
重点查进水区域,腐蚀断线等
发表于 2019-6-1 15:48:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-1 16:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-1 21:56:56 | 只看该作者 �
这个机器修过进水后开机0.6掉电   干u干好了
发表于 2019-6-2 10:09:39 | 只看该作者 �
0.4应该还是缺电压,与BIOS没关系
发表于 2019-6-2 11:44:00 | 只看该作者 �
所有电压你都测量了哪些?
就是测量了主供电电感。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-2 16:19
发表于 2019-6-2 14:46:23 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-6-2 15:51:26 | 只看该作者 �
这个机器的CPU坏的比较多的    你可以简单加热试试
发表于 2019-6-2 16:19:39 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2019-6-2 11:44
所有电压你都测量了哪些?
发表于 2019-6-2 17:09:08 | 只看该作者 �
进水的先看有无断线和电阻变质
发表于 2019-6-16 17:08:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-16 21:09:30 | 只看该作者 �
感觉与EC无关,应该是腐蚀的地方短线,可以查查周边小件。
