查看: 13143|回复: 25
[显卡维修]
修复一张七彩虹网驰gtx750ti 2GD5显卡开机不显
发表于 2019-5-24 16:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个台式机,开机不显示,经检测是显卡问题,开机不显显卡风扇转。显卡是一张七彩虹网驰gtx750ti 2GD5 green显卡,给他换了张gtx960拿走了。 闲来无事,就打算研究下这张显卡,拆掉风扇,插到主板上,开机,用表笔测试,发现供电电感电源只有0.008v,明显不正常。拆下卡打电感对地阻值,7欧,应该是正常的,量下上下管,无明显短到0欧的,上下管没坏。看了下pwm芯片是up1642p, 测试21脚供电5v正常,3脚开启信号3v左右正常,8脚基准0.005v不正常,正常应该为高电平,于是判断up1642p坏,于是马上网上订芯片,等了三天左右芯片送来了,焊接上去,显卡亮了。 此七彩虹gtx750ti 2GD5 Green显卡修复!附上此显卡bios程序,有需要的可以下载了。 A25L020_gtx750ti2gd5green显卡七彩虹网驰.zip (126.46 KB, 下载次数: 97)
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hehaishu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-24 18:32:20 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2019-5-24 17:02
基准低了判断PWM坏,难道这个基准是芯片本身发出的?
8脚定义VREF:Reference voltage:2v LDO voltage output pin. connect an at least 1UF decoupling capacitor between this pin and GND.   2v线性电压输出引脚,这个引脚与地之间连接至少1uf的隔离电容。既然是线性输出,那么应该是由芯片内部比较直接输出,如果此引脚不正常,证明芯片内部比较不正常,故芯片不正常,因此此脚电压不准排除后继之后(这里只有一个隔离电容,没短路),直接判断芯片坏。
发表于 2019-5-24 17:02:29 | 只看该作者 �
8脚定义VREF:Reference voltage:2v LDO voltage output pin. connect an at least 1UF decoupling capacitor between this pin and GND. 2v线性电压输出引脚,这个引脚与地之间连接至少1uf的隔离电容。既然是线性  详情 回复 发表于 2019-5-24 18:32
发表于 2019-5-28 09:37:52 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享,学习了。
发表于 2019-5-28 11:16:37 | 只看该作者 �
都是牛B 高手~这样都能判断准确,思路太简单了吧。膜拜
哈哈哈还可以,挺简单的,并没有太复杂  详情 回复 发表于 2019-5-28 17:00
发表于 2019-5-28 17:00:28 | 只看该作者 �
哈哈哈还可以,挺简单的,并没有太复杂
发表于 2019-6-4 05:51:43 | 只看该作者 �
看来这个电源芯片坏的比较多。
是的,确实坏的比较多  详情 回复 发表于 2019-6-6 10:47
发表于 2019-6-4 17:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片坏了是不是会连带MOS管也会坏掉的?
你看我的文章,我上面是挨着量了MOS管,没有短到0的,基本可以判定MOS管没有坏。显卡的阻值一般都很低,不要误判  详情 回复 发表于 2019-6-6 10:48
发表于 2019-6-6 10:47:39 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2019-6-4 05:51
看来这个电源芯片坏的比较多。
是的,确实坏的比较多
发表于 2019-6-6 10:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-11 16:57:19 | 只看该作者 �
供电坏了 还好  最怕的是  核心供电 辅助供电 显存供电 显存vref 供电都正常 核心 显存都换了 BIOS也刷了 还是花屏的卡
花屏卡,刷完bios,还是不好的话,就直接报废,肯定主芯片坏掉了  详情 回复 发表于 2019-6-15 15:14
发表于 2019-6-15 15:14:43 | 只看该作者 �
诚鑫电脑pc 发表于 2019-6-11 16:57
供电坏了 还好  最怕的是  核心供电 辅助供电 显存供电 显存vref 供电都正常 核心 显存都换了 BIOS也刷了  ...
发表于 2019-6-16 14:37:40 | 只看该作者 �
师傅请收下我吧。。。。
哈哈哈不敢收。。  详情 回复 发表于 2019-6-17 17:43
发表于 2019-6-17 17:43:44 | 只看该作者 �
61341116 发表于 2019-6-16 14:37
师傅请收下我吧。。。。
哈哈哈不敢收。。
这卡能卖多少钱 ,便宜卖我 ,  详情 回复 发表于 2019-6-17 18:30
发表于 2019-6-17 18:30:46 | 只看该作者 �
qinghuaokok 发表于 2019-6-17 17:43
哈哈哈不敢收。。
这卡能卖多少钱 ,便宜卖我 ,
你想多少钱收  详情 回复 发表于 2019-6-17 19:33
发表于 2019-6-17 19:33:30 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2019-6-17 18:30
这卡能卖多少钱 ,便宜卖我 ,
你想多少钱收
我只是随便问问 ,看看跟我们价钱一样不。  详情 回复 发表于 2019-6-17 19:51
发表于 2019-6-17 19:51:38 | 只看该作者 �
你卖多少钱  详情 回复 发表于 2019-6-17 20:02
发表于 2019-6-17 20:02:38 | 只看该作者 �
你卖多少钱
发表于 2019-6-25 07:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinghuaokok 发表于 2019-5-24 18:32
8脚定义VREF:Reference voltage:2v LDO voltage output pin. connect an at least 1UF decoupling capac ...
大大的牛
发表于 2019-6-25 11:58:13 | 只看该作者 �
楼主的功底不错,我一般显卡的先补焊,不行就不修了
哈哈,我一般都是先检查供电,然后在补焊  详情 回复 发表于 2019-6-25 19:14
