查看: 17860|回复: 13
求理光C2011SP提示更换碳粉问题
发表于 2019-5-23 21:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    各位大神,小弟不才,最近一个月遇到一台理光C2011SP机器。机器最近来一直提示更换碳粉。更换新的原装碳粉问题临时解决,打不了一天又提示更换碳粉。已经很无语了,我目前给机器做了以下检查,更换碳粉芯片,清理废粉盒,更换新的碳粉。机器归零。
      烦请大神们帮我分析一下或遇到过相同问题的兄弟帮忙支支招。叩谢!!!
发表于 2019-5-25 10:38:11 | 只看该作者 �
小妹妹好胸? 要哄得撒~用原装的耗材一般是没问题的哦
发表于 2019-5-23 21:43:26 | 只看该作者 �
求大神支支招办公室小妹妹已经开始生气。生气的样子好凶
发表于 2019-5-24 22:31:51 | 只看该作者 �
弹簧变形了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
老师你说是鼓粉芯片和机器上的弹簧接触不良吗?  详情 回复 发表于 2019-6-20 12:15
发表于 2019-5-28 11:12:13 | 只看该作者 �
这款机器的通病,芯片检测不好,使用没问题
三天两头的 出现这种情况 真的好烦 有什么能彻底解决方案没有  详情 回复 发表于 2019-6-14 22:04
发表于 2019-5-29 07:50:37 | 只看该作者 �
我也遇到过,。如果可打印复印可以不用管它,只要效果没有影响就可以了。
发表于 2019-5-29 14:07:03 | 只看该作者 �
不会修的,就送去修不要直接乱拆的
发表于 2019-6-14 22:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-6-15 10:28:34 | 只看该作者 �
芯片问题  要么是接触不好
换了芯片可以打印一会。然后就涛声依旧  详情 回复 发表于 2019-6-20 12:18
发表于 2019-6-20 12:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-6-20 12:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mn418496362 发表于 2019-6-15 10:28
芯片问题  要么是接触不好
换了芯片可以打印一会。然后就涛声依旧
发表于 2019-6-20 16:43:39 | 只看该作者 �
要是你用原装粉,如果还在质保期内找厂家。
发表于 2019-6-21 10:49:11 | 只看该作者 �
是不是电源有干扰,或者传感器及其连接线
发表于 2019-6-29 00:33:10 | 只看该作者 �
肯定有一个有点变形了
