ZXCVWtest
查看: 3698|回复: 13
X240与T440有时会保护,放电就好的问题
发表于 2019-5-23 00:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:不通电,拔掉电池(不是RTC电池)又正常使用,不定时反复出现。
检测:出问题时测得东芝电源IC,不出VCC3SW供电,就是这个保护了,
   通过几天观察,插电池单板待机放一两天都没事,装机有时很快出现,有时很慢,不定时出现问题,
   vcc3sw供电通过摄像头排线给休眠开关供电,问题出在这里,不是排线就是休眠开关。
处理:直接把排线的1脚(vcc3sw)割断。
备注:没有认证,只能发这里了。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-23 00:24:23 | 只看该作者 �
在修统货机,没时间详细写明情况,只是一个思路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-23 10:20:24 | 只看该作者 �
通病吗
发表于 2019-5-23 10:36:17 | 只看该作者 �
X240与T440这个应该是通病。
发表于 2019-5-23 10:48:01 | 只看该作者 �
华硕的也有过这样的问题  放点就好 用一会  又无法开机了
发表于 2020-5-4 11:42:03 | 只看该作者 �
遇到好多 都是放电
发表于 2020-5-4 13:16:32 | 只看该作者 �
放电的问题,有的放了就好,有的会返修,头疼
发表于 2020-5-4 23:28:56 | 只看该作者 �
这样也行
发表于 2020-8-16 21:58:31 | 只看该作者 �
X1的机子也容易出现这样的问题可能也是这个信号有关,有时间我查查
发表于 2020-9-29 09:36:15 | 只看该作者 �
兄弟高手,我修到个,屏闪感觉休眠有问题,一拆开上面麦克风旁边那6脚进水,腐蚀,他自动休眠
发表于 2020-10-1 10:00:10 | 只看该作者 �
楼主分析得很有道理
发表于 2020-11-16 17:11:20 | 只看该作者 �
今天我也碰到T440s 二个月前放内置电池好了,今天无待机了,又拔内置电池好了。。。我今天割断试一下。。。。如果返修,我会来回贴 ~~~
后来有返修吗  详情 回复 发表于 2021-1-13 10:35
发表于 2021-1-13 10:35:34 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2020-11-16 17:11
今天我也碰到T440s 二个月前放内置电池好了,今天无待机了,又拔内置电池好了。。。我今天割断试一下。。。 ...
后来有返修吗
发表于 2021-1-13 10:36:25 | 只看该作者 �
这个方法试了之后,后来有出现返修吗
